Gość gringoo_zg Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Witam... Od 2 tygodni jestem poiadaczem ASTRY II 2.0 DTI 101 KM. W sumie jestem bardzo zadowolony ( przesiadłem się z seicento ) ale nie do końca. Kupiłem autko z niesprawną klimą, miała to być tylko kwestia nabicia ale życie to zweryfikowało Po pierwszym nabiciu pojeździłem 10 min i cały gaz uciek przez dziurę w chłodnicy klimy. Wymieniłem ją, nabiłem ponownie odpaliłem autko, pojeździłem 15 min i znowu to samo. Echo. Kontrolka AC się pali, gaz nie uciekł ( sprawdzone ), obroty wzrastają ale nie dmucha. Dziś gdy odpaliłem ją rano ( na zimnym silniku ) znowu zaczeła działać. I teraz pytanie, czy to może być powiązane ? Czy jest tam może jakiś czujnik temperatury silnika, który mógłby powodować takie działanie ? Czy może mieć to związek z EGR ? Jeżeli nie to co może być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10629-astra-ii-20-dti-klimatyzacja-manualna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Poszukaj jest pełno tematów. Nie wiem skąd jesteś - odwiedź dobrych speców od klimy niech Ci to kompleksowo sprawdzą i dadzą jakąś gwarancję, że jak coś ucieknie lub nie zadziała to przez ich niedopatrzenie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10629-astra-ii-20-dti-klimatyzacja-manualna/#findComment-265360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gringoo_zg Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Szukałem takiego tematu na forum ale nie znalazłem podobnego problemu... Chodzi mi przedewszystkim o fakt, że klima chodzi tylko na zimnym silniku... A jestem z Zielonej Góry...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10629-astra-ii-20-dti-klimatyzacja-manualna/#findComment-265358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Sprawdź czy wentylator się kręci na chłodnicy od klimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10629-astra-ii-20-dti-klimatyzacja-manualna/#findComment-265357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Z tego co piszesz to: - albo uciekł Ci znów gaz i sprzęgło klimy (elektromagnetyczne) się nie załącza - sprzęgło uległo awarii - masz popsuty czujnik ciśnienia czynnika Klimatyzacja nie ma oddzielnego wentylatora nawiewu do kabiny - jeśli klima nie chłodzi to znak, że parownik nie ziębi. Może być też prozaiczna sprawa jak przekaźnik załączający klimatyzację. Najlepiej jednak podjechać do serwisu, który się na tym zna i od razu będzie wiedział o co chodzi. Czy przy tych uzupełnieniach czynnika, uzupełniano (sprawdzano) Ci także olej w sprężarce - to ważna sprawa i z tego co czytałem niektóre serwisu nie wiedzą nawet ile go tak naprawdę powinno być. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10629-astra-ii-20-dti-klimatyzacja-manualna/#findComment-265353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gringoo_zg Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Z tego co wiem to nie sprawdzali oleju w sprężarce. Wentylator od klimy również sie nie załancza ( mówie o tym na chłodnicy ). Gaz jest bo rano klima zaczeła chulac (na zminym silniku)a pozatym wczoraj było już dość późno i facet mi sprawdził stan czynnika - mówił, że jest. Wiem, ze najprosciej jest jechac do serwisu ale chce miec jakies pojecie, bo jak tak dalej pojdzie to wymienia mi pół silnika i 20 razy nabiją gazem Z tego co sie orientuje to jedni z lepszych fachowców w moim miescie wiec sam juz nie wiem gdzie mam z tym jechac Ponawiam pytania: - czy jest jakis czujnik temp silnika współpracujący z klimą - czy stan zaworu ERG może mieć wpływ na takie zachowanie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10629-astra-ii-20-dti-klimatyzacja-manualna/#findComment-265349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 - czy jest jakis czujnik temp silnika współpracujący z klimą - czy stan zaworu ERG może mieć wpływ na takie zachowanie ? Z tego co ja się orientuję odpowiedź na oba pytania brzmi nie. Wentylator jak się nie załącza to masz czujnik ciśnienia walnięty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10629-astra-ii-20-dti-klimatyzacja-manualna/#findComment-265336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gringoo_zg Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 ale gdy mam zmimny silnik to sie załącza i klima działa jak nalezy... dopiero jak sie troche rozgrzeje to wentylator przestaje sie kręcić i czasami słychać dziwny pisk (chyba ze sprężarki )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10629-astra-ii-20-dti-klimatyzacja-manualna/#findComment-265331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Witam najlepiej jakbyś pojechał do gostka od klimy ale kumatego żeby podpiął zegary do klimy i je po obserwował to będzie wiadomo dlaczego staje czy to wina elektryczna czy mechaniczna może być zapchany osuszacz lub coś innego np zawór rozprężny Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10629-astra-ii-20-dti-klimatyzacja-manualna/#findComment-265186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
