Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 zaślepka zaworu może o to Ci chodzi zwykle jest, od tego jest na nim gwint   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10631-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/page/3/#findComment-77113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markol Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 no raczej o to, no wlasnie...ehhh nie zalozyl mi jej....bez tego tez mozna jezdzic ? czy lepiej ja miec ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10631-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/page/3/#findComment-77112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 żeby jakimś badziewiem tam się nie zasyfiło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10631-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/page/3/#findComment-77103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom3ek Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 no raczej o to, no wlasnie...ehhh nie zalozyl mi jej....bez tego tez mozna jezdzic ? czy lepiej ja miec ? wskazane jest posiadanie korka a tak przy okazji, jak ktoś z was zakłada korek to nie dokręcajcie go na "hama" tylko normanie bo dokręcony za siłe może powodować uciekanie czynnika, posiada on TYLKO role ochronną nie uszczelniającą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10631-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/page/3/#findComment-77100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 przycisk działa klima nie (nie załącza sie sprężarka), wentylatory też nie. Jeżeli nie działa wentylator klimy to być może wzrost ciśnienia w układzie spowodował "wyrzucenie" czynnika przez zawór bezpieczeństwa (stąd ta plama). Do sprawdzenia wentylator klimy i czujnik ciśnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10631-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/page/3/#findComment-76949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tobi79 Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 Witam, podłączę się do tematu. Czy w Oplu są te same chłodnice do każdego modelu, czy różne w zależności od silnika? Bo ze zdjęć, które są na All... wynika, że są różne modele. A wczoraj mechanik powiedział, że muszę wymienić chłodnicę klimy. I mam teraz dylemat, czy kupić samemu, czy dać m dodatkowo zarobić....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10631-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/page/3/#findComment-65543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 z tego co się orientuję do wszystkich diesli AG są takie same rozróżnia się tylko czy do auta z intercoolerem (krótsza) czy bez (dłuższa) bez problemu znajdziesz na allegro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10631-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/page/3/#findComment-65539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2010 Chłodnica klimy jest dosyć "nie wielka" i nie będzie tu raczej zależności z tego co widzę producenci nie podają rozróżnienia przy podstawowych DT a DTI i podana jest ta sama przy dieslach o różnych pojemnościach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10631-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/page/3/#findComment-65160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aniol30 Opublikowano 2 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2010 Witam. Problem dziurawej chłodnicy dotyczy mnie także.Sęk w tym że fabryczna to 415/380/20mm a dardziej dostępne są węższe 415/380/16mm.Czy węższa chłodnica będzie tak samo chłodzić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10631-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/page/3/#findComment-65138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomkat Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 Witam. Problem dziurawej chłodnicy dotyczy mnie także.Sęk w tym że fabryczna to 415/380/20mm a dardziej dostępne są węższe 415/380/16mm.Czy węższa chłodnica będzie tak samo chłodzić ? Właśnie jestem po montażu 16mm chłodnicy. Tydzień śmigam i mogę powiedzieć że cieńsza faktycznie słabiej chłodzi nie ma super lodówy ale swoje zadanie spełnia. W końcu nie ma zamrażać na kość ale wytworzyć przyjemną różnicę temperatur do miłego jeżdżenia. Na maksymalnych obrotach wentylatora po przejechaniu kilku kilometrów robi się zdecydowanie chłodno. Aha sorki ale może ma to jakieś znaczenie że mam kombika i taka powierzchnia potrzebuje czasu do schłodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10631-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/page/3/#findComment-65023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
