no raczej o to, no wlasnie...ehhh nie zalozyl mi jej....bez tego tez mozna jezdzic ? czy lepiej ja miec ?
wskazane jest posiadanie korka
a tak przy okazji, jak ktoś z was zakłada korek to nie dokręcajcie go na "hama" tylko normanie bo dokręcony za siłe może powodować uciekanie czynnika, posiada on TYLKO role ochronną nie uszczelniającą
https://forum.opel24.com/topic/10631-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/page/3/#findComment-77100
Gość asterix27
przycisk działa klima nie (nie załącza sie sprężarka), wentylatory też nie.
Jeżeli nie działa wentylator klimy to być może wzrost ciśnienia w układzie spowodował "wyrzucenie" czynnika przez zawór bezpieczeństwa (stąd ta plama). Do sprawdzenia wentylator klimy i czujnik ciśnienia.
https://forum.opel24.com/topic/10631-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/page/3/#findComment-76949
  • 1 miesiąc temu...
Witam, podłączę się do tematu.
Czy w Oplu są te same chłodnice do każdego modelu, czy różne w zależności od silnika? Bo ze zdjęć, które są na All... wynika, że są różne modele. A wczoraj mechanik powiedział, że muszę wymienić chłodnicę klimy. I mam teraz dylemat, czy kupić samemu, czy dać m dodatkowo zarobić.... ;)
https://forum.opel24.com/topic/10631-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/page/3/#findComment-65543
z tego co się orientuję do wszystkich diesli AG są takie same rozróżnia się tylko czy do auta z intercoolerem (krótsza) czy bez (dłuższa) bez problemu znajdziesz na allegro.
https://forum.opel24.com/topic/10631-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/page/3/#findComment-65539
Gość DAROMV6
Chłodnica klimy jest dosyć "nie wielka" i nie będzie tu raczej zależności
z tego co widzę producenci nie podają rozróżnienia przy podstawowych DT a DTI i podana jest ta sama przy dieslach o różnych pojemnościach.
https://forum.opel24.com/topic/10631-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/page/3/#findComment-65160
Gość aniol30
Witam.
Problem dziurawej chłodnicy dotyczy mnie także.Sęk w tym że fabryczna to 415/380/20mm a dardziej dostępne są węższe 415/380/16mm.Czy węższa chłodnica będzie tak samo chłodzić ? :wink:
https://forum.opel24.com/topic/10631-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/page/3/#findComment-65138
Witam.
Problem dziurawej chłodnicy dotyczy mnie także.Sęk w tym że fabryczna to 415/380/20mm a dardziej dostępne są węższe 415/380/16mm.Czy węższa chłodnica będzie tak samo chłodzić ? :D
Właśnie jestem po montażu 16mm chłodnicy. Tydzień śmigam i mogę powiedzieć że cieńsza faktycznie słabiej chłodzi :wink: nie ma super lodówy ale swoje zadanie spełnia. W końcu nie ma zamrażać na kość ale wytworzyć przyjemną różnicę temperatur do miłego jeżdżenia. Na maksymalnych obrotach wentylatora po przejechaniu kilku kilometrów robi się zdecydowanie chłodno. Aha sorki ale może ma to jakieś znaczenie że mam kombika i taka powierzchnia potrzebuje czasu do schłodzenia
https://forum.opel24.com/topic/10631-ch%C5%82odnica-klimatyzacji/page/3/#findComment-65023
