Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Witam, Wczoraj pojawil sie maly problem w pólrocznej Corsie. Otoz jadac zauwazylem, ze mimo iż jechalem okolo 60km to licznik ciagle wskazywal ok. 25km/h. Tak samo z obrotomierzem, zatrzymal sie na jednej wartosci (prawdopodobnie to samo stalo sie ze wskaznikiem poziomu paliwa). Przyspieszalem, zwalnialem, zgasilem silnik, znowu go odpalilem, pododawalem troche gazu, zgasilem, odpalilem i nic nie pomoglo. Wskazniki nadal stoja na jednej wartosci. Czy ktos z forumowiczow mial podobny problem lub wie jak go rozwiazac? Co moglo byc tego przyczyna? Czy w tej sytuacji pozostaje jedynie udac sie do serwisu? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10633-wskaz%C3%B3wki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza-i-obrotomierza-zatrzyma%C5%82y-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Cześć. Mam pytanie ? One non stop stoją w jednym miejscu, czy jak gasisz motor, to one opadają, a jak zapalasz, to zawsze zatrzymują się w tym samym miejscu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10633-wskaz%C3%B3wki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza-i-obrotomierza-zatrzyma%C5%82y-si%C4%99/#findComment-265333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 One non stop stoją w jednym miejscu, czy jak gasisz motor, to one opadają, a jak zapalasz, to zawsze zatrzymują się w tym samym miejscu ? Caly czas sa zatrzymane w jednej pozycji. Gdy gasze silnik to nie opadaja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10633-wskaz%C3%B3wki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza-i-obrotomierza-zatrzyma%C5%82y-si%C4%99/#findComment-265330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Jeżeli auto masz z salonu i na gwarancji to nie ma co się zastanawiać tylko pojechać i im to pokazać. Ja osobiście to bym je wykręcił i sprawdził czy np. po całkowitym odpięciu one opadną. a jak już byś je wymontował to przy okazji możesz "ręcznie" je opuścić i zobaczyć czy potem się podniosą. Ogólnie bym nie ruszał, jak auto na gwarancji. ale zeczywiście zjawisko nietypowe. może jakis układ poszedł i się tak zawiesiły. Ciekawi mnie czy odpiecie ich całkowite by cos pomogło ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10633-wskaz%C3%B3wki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza-i-obrotomierza-zatrzyma%C5%82y-si%C4%99/#findComment-265326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Ciekawi mnie czy odpiecie ich całkowite by cos pomogło ? Sam raczej nie bede nic ruszal chyba, ze ktos by podal sprawdzonego 'gotowca' na ten problem. W innym wypadku bede musial odwiedzic serwis. [ Dodano: Wto Maj 27, 2008 11:50 ] Tak sobie mysle i zastanawiam sie czy to moze byc bezpiecznik EDIT: Teraz kolejna porcja informacji: Po calej nocy spedzonej w garazu, Corsa, a raczej jej wskazniki odzyly. Zaczely wskazywac coraz wyzsze wartosci wraz z przyspieszaniem, jednak za punkt wyjsciowy obraly sobie wartosc na jakiej sie zatrzymaly i np. pod odpaleniu silnik krecil sie okolo 3k obrotow Wraz z czasem wartosci wyjsciowe (czyli 25km/h i ok. 2k obrotow) malaly i teraz juz prawie spadaja do poziomu "zero" gdy zgasze silnik. Jak wszystko wroci na swoje miejsce to zostawic juz to tak? Czy lepiej zajzec/dowiedziec sie (np. w serwisie) jaka byla tego przyczyna i co to w ogole bylo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10633-wskaz%C3%B3wki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza-i-obrotomierza-zatrzyma%C5%82y-si%C4%99/#findComment-265320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 ja miałem podobną sytuacje z wskazówkami zegarów i przebiegiem tyle żę mi podczas jazdy wskazówka ani drgnęła a kilometry w ogóle sie nie dodawały lecz zatrzymały sie na 171 tysiącach kilka dni grzebania i okazało sie że przy oryginalnej kostce jaką stosuje opel podczas podłączenia jej do nowo zakupionego radia to ona blokowała zegary jak i stan przejechanych kilometrów może i u ciebie jest coś podobnego o ile bawiłeś sie instalacją lub podłączałeś coś pod instalacje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10633-wskaz%C3%B3wki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza-i-obrotomierza-zatrzyma%C5%82y-si%C4%99/#findComment-265037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Zgadza sie, radio bylo podlaczane, ale to juz bylo jakis czas temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10633-wskaz%C3%B3wki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza-i-obrotomierza-zatrzyma%C5%82y-si%C4%99/#findComment-264899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
