Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Witam. Mam dwa pytania: 1) Jak sie dobrać do bocznego airbaga? 2)jakim kluczem odkręcić poduchę z kierownicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10638-poduszki-raz-jeszcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 1) Jak sie dobrać do bocznego airbaga?Ściągasz takie plastikowe listwy z tyłu siedzenia i podciągasz materiał do góry - poduchę masz już na wierzchu Przykręcona jest 3 śrubkami.2)jakim kluczem odkręcić poduchę z kierownicy?Z tego co pamiętam jest to klucz ampułowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10638-poduszki-raz-jeszcze/#findComment-265271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 1) dzięki a co do 2) klucz ampułowy to inaczej torx? Jak tak to czy będzie pasował ten od śrub od schowka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10638-poduszki-raz-jeszcze/#findComment-265270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 2) klucz ampułowy to inaczej torx? Torx to gwiazdka, a ampuł to bardziej jak nakrętka wygląda (kanciaste) Nie wiem jak to dokładniej wytłumaczyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10638-poduszki-raz-jeszcze/#findComment-265267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Imbus znaczy się? Da się zajrzeć w te dziurki jakoś? Bo mi mój kanciasty łeb nijak nie podłazi pod kierę....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10638-poduszki-raz-jeszcze/#findComment-265243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 Mi ściągali poduch przy ustawianiu zbieżności. Tez sie chłopaki motali Na szczęście mieli takie fajne lustereczko i jakoś tam zajrzeli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10638-poduszki-raz-jeszcze/#findComment-265220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 polecam zestew stomatologiczny - fajnie tam widac u mnei w aF byla tam zdaje sie nasadka zwykla - jak to rozbieralem pamietaj o odlaczeniu aku i odczekaniu kilka minut nim zaczniesz cokolwiek tam grzebac bo mozesz miec male bum kumpel raz juz tak skonczyl amowilem mu zeby odczekal az ten kondensator co tam niby jest sie rozladuje - ale on nie bo szybko.... i potem nowy jasiek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10638-poduszki-raz-jeszcze/#findComment-265070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Oka. jasia z kierki zdjąłem bez problemu. Baniak jednak wlazł między koło a daszek kokpitu i dojrzał torxa T25. Po odkręceniu wyglądało to tak: http://www.imagic.pl/public/pview/145495/P1010612.JPG Myślicie że poducha jest ok? komp nie wykazał jej błędu. Wykazał natomiast błąd bocznego baga i napinacza z tej samej strony. Na moje oko te dwie części są ok: http://www.imagic.pl/public/pview/145502/P1010613.JPG Zastanawia mnie natomiast dziwna osłonka na kablu wchodzącym do kostki pod fotelem: http://www.imagic.pl/public/pview/145503/P1010620.JPG Da się na niej wyczuć jakieś zgrubienie. Czy to może być opornik? A może ktoś próbował poprawić fabryczne połączenia? Jutro spróbuję to rozciąć i zobaczyć. Jak będzie opornik to czeka mnie zakup conajmniej napinacza...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10638-poduszki-raz-jeszcze/#findComment-264994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 ewidentnie lutowane i nei chce sie martwic ale na ile sie na tym znamm to po ksztalcie tej koszulki na tym to to jest walsnie opornik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10638-poduszki-raz-jeszcze/#findComment-264963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Nie martwię się Kolego. Mam już nagrany napinacz i jaśka w mojej okolicy za 3 stówki komplet. Spec od kompów powiedział mi, że te dwie rzeczy wymienić ibędzie gicik. Zastanawia mnie tylko jedno: czemu wywalony jest boczny bag i napinacz, skoro pacnięty był prawy przód? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10638-poduszki-raz-jeszcze/#findComment-264887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
