Felgi???
hehehe ciekawy pomysl z nadrabianiem :) niestety nie da sie zalozyc na orginalne polosie takich alufelg... mozesz co najwyzej wymienic te pol osie ale to sie raczej mija z celem - powodem sa koszta :/
https://forum.opel24.com/topic/10649-felgi/#findComment-265189
Gość robertnet
specjalne śruby pływające, na allegro kupisz, do tego sprawdzenie otworu centrującego, i ew jesli za duży to pierscienie kupić, jesli otwór mniejszy to lipa. 2 mm to niewielka różnica i sruby pływająće ją zniwelują,
https://forum.opel24.com/topic/10649-felgi/#findComment-265154
  Cytat
A można to jakoś bardziej opisac, tzn co potrzebne by taka operacje wykonac.
Regulowany rozstaw śrub (Varifit system) - Felga ma regulowany rozstaw śrub poprzez zmianę zestawu mocującego w skład którego wchodzą pierścienie centrujące, śruby lub zamiennie nakrętki. Rozstaw śrub ustawia się na mimośrodach obrotowych obracając je znacznikiem wg instrukcji która powinna być załączona do felg lub śrub.
  Cytat
Fiat - 4 x 98 otwór centrujący 58
Corsa A, B, C - 4 x 100 otwór centrujący 56,5
https://forum.opel24.com/topic/10649-felgi/#findComment-265015
DAROMV6, zaloz zle wywazone kola do samochodu, pojezdzij przez sezon, i sprawdz czy bedziesz mial piaste do wymiany czy cala polos :)
ps nie wiedzialem jak Ci odpowiedziec, a najlatwiej jest tlumaczyc przez podawanie przykladow
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/10649-felgi/#findComment-264973
Gość DAROMV6
No, dobre Kolczat, :)
Nikt tu nie mówi o kołach źle czy dobrze wyważonych.
Koła źle wyważone nie mają większego znaczenia dla półosi, a ona sama ma swoje miejsce między dwoma przegubami.
Elementów składowych i zadania części układu przeniesienia napędu i powiązanych z nimi elementów zawieszenia chyba nie muszę Ci wyjaśniać :)
https://forum.opel24.com/topic/10649-felgi/#findComment-264964
