Matusz1044 Opublikowano 8 Lipca Udostępnij Opublikowano 8 Lipca Witam. Posiadam Corsę D z 2012 r Silnik 1.2 63kw benzyna. Na blacie ponad 175 tys km😁 Od paru dni silnik zaczął mi dziwnie pracować. Zaraz po odpaleniu, szarpie nim oraz odgłosy pracy na jak traktor, na drugim biegu odczuwam delikatne szarpnięcia, natomiast na wyższych to już idzie jak burza ( jakby nigdy nic) - z początku pomyślałem, że to problem z wypadaniem zapłonu ( gdyż podobny problem już miałem 2 lata temu- wtedy pomogło wymiana listwy z cewkami), tylko wtedy traciłem moc. W niedzielę zaświecił mi się magiczny silnik i pierwsza myśl, że problem leży po stronie czujnika położenia wałku, Ale po podłączeniu do dwóch różnych skanerów diagnostycznych, wyskoczyły mi dwa błędy: P0131 - czujnik Co2 bank1, czujnik 1 P0171 - zbyt uboga mieszanka paliwowa.( Jestem laikiem z zaawansowanej mechaniki, ale coś tam wiem i wiem , że powyższe błędy są ze sobą powiązane). ktoś miał podobny problem? Jak się to zakończyło? Zastanawiam się nad wymianą czujnika CO2 przed katalizatorem, albo wymianą czujnika przepustnicy ( albo jakoś tak) Sprawdzałem szczelność dolotu, nigdzie nie znalazłem uszkodzenia, sprawdziłem świece (9 miesięczne) i też są Ok... Zastanawiam się czy może coś z pompą paliwa albo filtrem paliwa nie jest grane ( są od nowości), ewentualnie czy wtryski też mogą dawać podobne objawy... Z góry dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106527-corsa-d-szarpanie-i-d%C5%82awienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
