Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Witam Wyświetla mi od czasu do czasu na kompie Opel Astra G 2.0 DTI, OILEPEILE CONTROL, Jak sprawdzałem stan poziomu oleju to jest dobrze , jak zatrzymam samochód i ponownie odpale to komunikat znika pojawia się znowu po jakimś czasie . Żadnych innych lampek świecących od oleju nie ma . Co to może być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10653-chyba-poziom-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 a po jakim czasie od wyłączenia silnika sprawdzasz pooziom oleju ? najlepiej sprawdź po kilkugodzinnym postoju . nie wiem czemu tak jest ale u mnie jak się biorę za sprawdzanie oleju po np 5 czy też 10 minutach od zatrzymania silnika to nie idzie go sprawdzić bo cały bagnet jest jeszcze w oleju upaćkany . a komunikat ten ewidentnie świadczy o za niskim poziomie oleju w silniku . no chyba że czujnik jest walnięty ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10653-chyba-poziom-oleju/#findComment-264902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 egoista, Musisz kilka razy wyjmować bagnet, przecierać, wkładać i tak w kółko. Że się tak nieładnie wyrażę, rurkę trzeba wyczyścić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10653-chyba-poziom-oleju/#findComment-264881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 najlepiej sprawdź po kilkugodzinnym postoju . Opel zaleca sprawdzać poziom oleju gdy olej ma temp roboczą (jest ciepły) czyli po ok 5-10 min.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10653-chyba-poziom-oleju/#findComment-264879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Opel zaleca sprawdzać poziom oleju gdy olej ma temp roboczą (jest ciepły) czyli po ok 5-10 min ja wiem ale jak już pisałem ... jak się biorę za sprawdzanie oleju po np 5 czy też 10 minutach od zatrzymania silnika to nie idzie go sprawdzić bo cały bagnet jest jeszcze w oleju upaćkany Musisz kilka razy wyjmować bagnet, przecierać, wkładać i tak w kółko doszedłem do tego ale trzeba przyznać że jest to wyjątkowo upierdliwe w maluszku nie było z tym problemu ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10653-chyba-poziom-oleju/#findComment-264869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Żebyś wiedział jakie upierdliwe jest sprawdzanie oleju w ursusie z wykręcanym bagnetem... A poziom sprawdzać trzeba, niezależnie od upierdliwości. Howgh!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10653-chyba-poziom-oleju/#findComment-264866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
