Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2006 Witam serdecznie. Mój problem dotyczy przycisku zmiany obiegu powietrza. Mianowicie po rozebraniu konsoli w celu zmiany żaróweczek podświetlających konsolę środkową nie działa mi ten przycisk. Tzn. nie zatrzymuje się w miejscu, tak jakby nie pozostaje wciśnięty. Zmiana obiegu jest jedynie wówczas gdy przytrzymam przycisk. W jaki sposó można to naprawić? Być może jest jakaś zapadka (chociaż nie zauważyłem). Jakieś sugestie? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1067-przycisk-zmiany-obiegu-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2006 może ten przycisk działa na zasadzie jakis małych zacisków i całkiem możliwe że ci się one wyłamały. ale dokładnie sam nie wiem musze sam się temu przyjrzec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1067-przycisk-zmiany-obiegu-powietrza/#findComment-354730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2006 pewnie dysk sie gdzies przyblokował tam jest taki maly mosiężny dysk 5mm x 2-3mm by opowiedziec to bym musial dlugo pisac wiec cos narysuje :-) dysk wyglada mniejwiecej tak (kolor czerwony) i chodzi w "prowadnicach" (kolor zielony) w przycisku na dole siedzi w otworku a w czarnej obwodce przemieszcza sie (albo odwrotnie dobrze niepamietam) czeka cie rozkrecanie konsoli, jak bedziesz wyjmował przycisk obiegu uwazaj na dysk zeby gdzie nie uciekł bo to deficytowy towar   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1067-przycisk-zmiany-obiegu-powietrza/#findComment-354691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2006 Witam Więc mam problem, bo prawdopodobnie ten dysk mi gdzies wyskoczył i nie łapie jak trzeba. Jeszcze dziś sprawdze i dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1067-przycisk-zmiany-obiegu-powietrza/#findComment-354681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 Mam ostatnio ten sam obiaw mimo, iżnicnie robiłem przy przycisku, przy wentylatorze tak i chyba tam tkwi przyczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1067-przycisk-zmiany-obiegu-powietrza/#findComment-354270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JJ Opublikowano 23 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 tam jest taki maly mosiężny dysk 5mm x 2-3mm napewno problem tkwi w tym dysku a jesli nie blokuje ci sie ten przycisk to napewno musiala ci wypasc ta pierdolka:)rozbierz i sprawdz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1067-przycisk-zmiany-obiegu-powietrza/#findComment-354140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2006 Witam Nie mogę znaleźć tego dysku Gdzie go można dostać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1067-przycisk-zmiany-obiegu-powietrza/#findComment-353864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 mozesz zadzwonic do ASO chociaz wątpie by mieli cos takiego, pozostaje jedynie szrot no ale na szrocie beda chcieli sprzedac cale pokretla a nie tylko malutki dysk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1067-przycisk-zmiany-obiegu-powietrza/#findComment-353806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 jesli nadal nic nie wymysliles to daj znac mam takie dyski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1067-przycisk-zmiany-obiegu-powietrza/#findComment-338806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Witam serdecznie Chwile byłem nieobecny Powrócił problem tego dysku. Jaki koszt by był tego przedmiotu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1067-przycisk-zmiany-obiegu-powietrza/#findComment-334232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
