Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 witam. po wymianie oleju- wlałem ful syntetyk - mam widoczne wycieki oleju. Czy dużo dolewam ? - nie wiem, za wcześnie powiedzieć poziom na razie nie spada, ale wycieki są. Czy można by zapodać mu takiego ceramizera ? czytałem że z benzyniakami to spoko działa - a diesle ? 2,2 dti 122500 km ( czy naprawdę tyle jest ? - nie wiem)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10675-ceramizer-do-turbodiesla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek76 Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Moim zdaniem , szkoda pieniędzy. To pewnie tak samo działa jak magnetyzery. Polikwiduj wycieki i to wszystko co możesz zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10675-ceramizer-do-turbodiesla/#findComment-264938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Ceramizery to takie cóś co ma za zadanie wytworzyć warstewkę ceramiczną na ściankach cylindra i wyrównać mikro wżery itd itp.Warstwa ta wg producenta jest bardzo twarda więc w testach jazdy bez oleju w silniku wychodziło to dość ciekawie.ja nie dolewałem tego ale gdybym miał do wyboru dać auto do remontu silnika a spróbować zainwestować kilka dych to zaryzykowałbym ceramizer.Skontaktuj się z producentem niech ci na temat zastosowania tego specyfiku w silniku diesla coś opowie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10675-ceramizer-do-turbodiesla/#findComment-264893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekww33 Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 http://www.ceramizer.pl/ Ja sie skusze bo brzmi zachęcająco. Jak zaleje to opiszę czy coś czuć KORZYŚCI z zastosowania ceramizeraŽ do silników spalinowych: Zmniejsza zużycie paliwa od 3 do 15 %. Zmniejsza zużycie oleju silnikowego. Podwyższa i wyrównuje ciśnienie sprężania w cylindrach. Zmniejsza tzw. "dymienie" silnika. Eliminuje suche straty i ułatwia rozruch (szczególnie zimą). Wycisza pracę silnika, zmniejsza wibrację. Zwiększa sprawność silnika i dynamikę pojazdu. Regeneruje powierzchnie tarcia podczas eksploatacji, bez demontażu obrabianego zespołu. Efektywna trwałość odbudowanej powierzchni - gwarantowana do 70 000 km przebiegu. Zwiększa trwałość metalowych powierzchni tarcia, nawet 5-cio krotnie. Zastępuje w większości przypadków naprawy, zmniejszając wielokrotnie koszty naprawy w porównaniu z tradycyjnym remontem. Niski współczynnik tarcia poniżej 0,02 tj. 10-cio krotnie mniej niż przy styku "stal-stal". Wydłuża o min. 50% przebiegi między wymianami oleju silnikowego. W przypadku awaryjnego wycieku oleju, wytworzona warstwa ceramiczno-metalowa umożliwia kontynuację jazdy nawet ponad 500 km (dowodem na to jest test - kliknij). Zabezpiecza podzespoły przed korozją i agresywnymi substancjami chemicznymi (ważne w przypadku gdy stosowany olej silnikowy, paliwo może mieć niską jakość). Zmniejsza emisje toksycznych składników spalin. Zmniejsza niebezpieczeństwo blokady pierścieni tłokowych. Utwardza i podwyższa odporność na zużycie trących się powierzchni, nawet 10-cio krotnie. Mikrotwardość - 4000-4500 MPa (400 - 450 kG/mm 2 ) (dla porównania mikrotwardość stali wynosi przeciętnie 60 kG/mm 2 ). Wytrzymałość na ściskanie: 2500 MPa (250 kg/mm 2 ). Chroni środowisko naturalne. Preparat można stosować do dowolnych urządzeń (również przemysłowych) po wcześniejszej konsultacji z producentem ceramizerówŽ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10675-ceramizer-do-turbodiesla/#findComment-211451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 KrisBee, był temat o ceramizerach. Są tam nawet opinie osób które zaryzykowały i wlały: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=4008&highlight=ceramizer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10675-ceramizer-do-turbodiesla/#findComment-211444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekww33 Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 właśnie go wcisnąłem do mojego silniczka, teraz czekam na efekty!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10675-ceramizer-do-turbodiesla/#findComment-211353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Kiedyś na jakimś forum robili niezależny test tego badziewia i nie wszystko wyszło tak kolorowo. Pod koniec testu bodajże bardziej to szkodziło niż pomagało silnikowi. Więcej w google. Jak dla mnie to pic na wodę, lepiej silnikowi nie dodawać takich specyfików, a ew. "poprawa pracy" czy "zmniejszone zużycie paliwa" to efekt placebo. Do diesli warto dolewać co tankowanie trochę mixolu (ze 200, 300 ml.) który dobrze wpływa na pompę i niektórzy pompiarze z boscha nawet zalecają to robić Pozdr. M.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10675-ceramizer-do-turbodiesla/#findComment-211307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 Oglądałem test ceramizera w TVN Turbo zrobiona na Favoritce. Efekty - spadek mocy i momentu obrotowego po przejechaniu wymaganych przez producenta kilometrów. Cały test przeprowadzany był zgodnie z zaleceniami producenta (jazda z odpowiednimi obrotami itd... Zbadano fav na hamowni przed i po zabiegu no i efekt jak napisałem wyżej - zmniejszenie mocy i momentu. Na koniec zrobiono test jazdy bez oleju (tak jak na wymienionej wyżej stronie) - efekt - bardzo szybko zatarty silnik!!! odradzam. moim zdaniem to kolejny "moto doktor" - nadaje się do podpicowania na handel...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10675-ceramizer-do-turbodiesla/#findComment-211111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekww33 Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 Do diesli warto dolewać co tankowanie trochę mixolu (ze 200, 300 ml.) który dobrze wpływa na pompę i niektórzy pompiarze z boscha nawet zalecają to robić Na tankowanie? Czyli ile ma być litrów ON bo nie wszyscy zalewają do pełna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10675-ceramizer-do-turbodiesla/#findComment-211044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 Do diesli warto dolewać co tankowanie trochę mixolu (ze 200, 300 ml.) który dobrze wpływa na pompę i niektórzy pompiarze z boscha nawet zalecają to robić Na tankowanie? Czyli ile ma być litrów ON bo nie wszyscy zalewają do pełna Miałem na myśli pełny bak, ale ogólnie to tak ze 100-150 ml./20 l. paliwa. Ja lałem na oko, bo też raczej do pełna nie tankowałem. Pozdr. M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10675-ceramizer-do-turbodiesla/#findComment-211043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
