Borykał sie jush ktoś z stukajacą maglownicą??Jest jakaś możliwość regeneracji czy tylko nowa wchodzi w rachubę??Denerwuje mnie to stukanie, słychać na nierównej drodze! Na postoju ruszając szybkim ruchem w prawo i lewo kierą tesh słychać wyrażne stukania! Maglownica bez wspomagania! :wink:
https://forum.opel24.com/topic/107-maglownica/
A wykluczyles koncowki drazkow kierowniczych? U mnie kiedys perfidnie stukala jedna koncowka drazka a tez podejrzewalem maglownice...
https://forum.opel24.com/topic/107-maglownica/#findComment-367360
Wykluczam koncówki,swożnie,łączniki stabilizatorów. Wszystko wymienione na nowe.Stukanie pochodzi od maglownicy sprawdzane tysiąc razy! Rozbierał ktoś jush maglownice?? Można tam coś w srodku wymienić?? Nasmarować??Podciągnąć aby skasować luzy?? :wink:
https://forum.opel24.com/topic/107-maglownica/#findComment-367353
Zetknąłem się z problemem u siebie. Układ kierowniczy ze wspomaganiem. Objaw podobny, ale jeszcze delikatnie postukuje. Mechnik powiedział, że tam jest jakaś śruba regulacyjna i nią niweluje się luz maglownicy. Stwierdził poza tym, że looz jeszcze mały i na wiosne mi to zrobi.
https://forum.opel24.com/topic/107-maglownica/#findComment-367298
Ja mam prawdopodobnie to samo - najpierw podejrzewałem przegub (poruszałem sprawę w wątku "Przegub") ale jak mi zaczęło poniewierać kierownicą podczas jazdy doszedłem do wniosku, że to jednak nie to.
Objaw był taki, że nagle zaczęło mi stukać podczas jazdy cicho i metalicznie, potem zaczęło głośniej i na koncu już bardzo głośno i niemetalicznie ze sporym drżeniem kierownicy w kierunku lewym (jak przy mocno niewyważonym kole).
https://forum.opel24.com/topic/107-maglownica/#findComment-367266
witam miałem dokłądnei to samo w corsie ekekt taki przekąłdania kierownicza out są dwa warianty albo udaje ją sie zregennerowac koszt koło 400 zł albo niestety tzreba wymienić koszt w corsie bagatela 1300zł....
https://forum.opel24.com/topic/107-maglownica/#findComment-367258
No jeszcze zostaje Allegro,dobrą używkę tesh można trafić (jak nas gość nie oszuka) trzeba ryzykować 1000 pare nie dam za nową!!
https://forum.opel24.com/topic/107-maglownica/#findComment-367254
