Jush nie wytrzymałem nerwowo z tym pukaniem i zamówiłem maglownice na Allegro! Czekam na odbiór paczki jak ją założę, podziele się z wami efektami! Ciekawe czy postawiłem słuszną diagnozę?
[ Dodano: Wto Lut 21, 2006 12:05 ]
Maglownica jush w samochodzie! Wrazenia. Napewno dużoooo lepiej niż było. Co prawda nie jest to nowa ze sklepu ale w porównaniu z moją to jak ogien z wodą:wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/107-maglownica/page/2/#findComment-367023
  • 1 rok później...
U mnie sprawa wygląda tak, że prze ruszaniu takim lekko gwałtownym czuje stuk w kierownicy?? (przy delikatnym ruszaniu nic nie czuje) Bylem na zbieżności i sprawdzaliśmy zawieszenie i końcówki drążków i nie wiem co to może być. Jeśli to maglownica to jak ją sprawdzić, jak zdiagnozować, że jest niesprawna??
https://forum.opel24.com/topic/107-maglownica/page/2/#findComment-327394
Pisałem parę postów wyżej, że podejrzewam maglownicę ale wczoraj w warsztacie stwierdzili, że to przegub wewnętrzny.
witajcie
ja właśnie przeszedłem ten problem prawdobodnie był luz a mnie gosc zakasowal na tzw regenracje - 1000 pln + usługa prawie tyle samo :oops:
- warszawa ursus OMIJAć Z DALEKA
nasz przyjaciel z admin wyjasnił co i jak koszt usługi max 500 pln
pozdr tomek
https://forum.opel24.com/topic/107-maglownica/page/2/#findComment-327380
Panowie okazało sie jednak, że to jakaś śrubka mocująca od skrzyni biegów się oluzowała dlatego czułem jakiś stuk w kierownicy. Już mechanik mówił, że to ciężki przypadek, ale udało sie:))
Carmann Bydgoszcz:PP
https://forum.opel24.com/topic/107-maglownica/page/2/#findComment-327315
  • 1 miesiąc temu...
stary temat,ale nie bede zakladal nowego skoro jest.
niedawno zrobil mi sie luz, wlasnie na maglownicy a dokladniej to na drazkach kierowniczych,ktore sa przykrecone do maglownicy.dosyc chalasuje po dziurach,czy tam sa jakies wymienne tulejki,czy wogole jest sens odkrecac drazki i grzebac przy tym?
https://forum.opel24.com/topic/107-maglownica/page/2/#findComment-321062
