1.4 lpg i zadyszka
witam. wehikulik posiadam od 3 dni :wesoly: zauwazylem ze pod maska w miejscu polączenia filtra powietrza z silnikiem i filtra powietrza z w lotem powietrza przy lewym kloszu lamp nie ma tych aluminiowych rurek dolotowych. a problem mam taki, silnik niechce odpalic na lpg tak zrana na benzynie bez problemu lecz jak tylko przelacze na lpg zamula i gasnie. zeby nie gasl musze przejechac pareset metrow do rozgrzania i dopiero.. to jest normalne zachowanie ? dodam ze w astrze 1.4 wujek mial zbiornik benzyny odkrecony,takze tylko lpg
to tez nalezy zalorzyc te rurki dolotowe ?
slyszalem ze powietrze podawane do mieszanki jest podgrzewane najpierw . moze dlatego niechce palic na lpg i sie dlawi ?? co sugerujecie??
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/10726-14-lpg-i-zadyszka/
Gość andrzej_m55
Witam
rurkę na kolektor możesz założyć na pewno nie zaszkodzi a może pomóc wiadomo ciepłe powietrze
a jeśli dopiero autko kupiłeś to jedź do gazownika
co do odpalania na gazie zimnego silnika to takie coś mu nie służy nie ważne czy to zima czy lato na tym nie oszczędzisz...
https://forum.opel24.com/topic/10726-14-lpg-i-zadyszka/#findComment-264445
aha czyli to normalne i sie nie przejmowac tym ? po wymianie baku (zardzewialy,grozi peknieciem) jade do wyregulowania gazu. a czy moge polegac na liczniku poziomu gazu na butli? czy nie brac wskazan pod uwage? czy moga byc zaklamania np. w czasie upalow ?? pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/10726-14-lpg-i-zadyszka/#findComment-264372
  • 2 tygodnie później...
