Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2008 witam!potrzebuje pomocy gdy przekręcam kluczyk na sękunde włacza się klima słychać pracę cigien napewno wętylator pracuje bo gdy wypnę kostkę klimy to dmuchawa pracuje proszę pomóżcie bo coraz cieplej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10736-problem-z-klima-20-16v-klimatronik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 Klima sie nie wlacza po przekereceniu kluczyka bo sprezarka jest napedzana z paska.To jest urzadzenie mechaniczne a nie elektryczne.Moze ci wlaczac panel klimatyzacji a nie sprezarka.W trybie "auto" wentylatory zaskuja od razu.Jesli chcesz oszczedzic napewno masz przycisk ECO.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10736-problem-z-klima-20-16v-klimatronik/#findComment-264252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 witam wszystkich kolegów na forum dopiero startuje na forum mogę trochę żle formółować pytania przepraszam! wiem że załacza się mechanicznie chodzi mi o to że panel klimy włączy się na 1 sekunde i wszystko gaśnie eko też się odłacza i robi się kompletna cisza w nadmuchu. trochę poczytałem i zastanawiam się czy to może być brak czynnika klimy. jutro jadę do mechanika może mi pomorze to napisze. dzięki kolego może teraz trochę lepiej to zobrazowałem pozdrawiam...... [ Dodano: Sro Cze 04, 2008 22:27 ] witam wszystkich! problem z klimą rozwiązany. pierwszy elektryk,który twierdził że jest uszkodzony panel klimy po podłączeniu do kompa mylił się bo chyba nie miał o tym pojęcia-panel 100% sprawny-. więc pojechałem sprawdzić czynnik okazało się że brakowało tylko 200g i koles stwierdził że od strony mechanicznej jest wporządku koszt 30zł i dalej nic więc pojechałem do innego elektryka,myślał 5min.i wymienił bezpiecznik wętylatora klimy był spalony. przczyna pęknięta łopatka wętylatora koszt diagnozy 20zł mam nadzieje że może to komuś kidyś pomorze, ale lepiej żeby nie miał tego kłopotu pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10736-problem-z-klima-20-16v-klimatronik/#findComment-264241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
