Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 Witam, posiadam astre z silnikiem oplowskim 1,7 TD ma on malo konków bo jedynie 68 km czy można jakoś zwiększyć moc silnika chip ,modyfikacja turbiny. Jestem zielony w tych sprawach wiec proszę się głośno nie śmiać .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10745-tuning-astra-f-17-td/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 silnik 1.7TD to jest silnik isuzu, ktory ma 82 km silnik oplowski ma 68 km i ma oznaczenie X17DTL to sa te starsze modele w ktorych nie ma chipu, sterownika, elektroniki tylko stara dobra mechanika, oprocz nich sa jeszcze nowsze diesle 1.7 2.0 i 2.2 litra w ktorych to jaka elektronike raczono zapodac zobacz dokladnie jaki masz silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10745-tuning-astra-f-17-td/#findComment-264297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 Opel Astra F 1,7 TD SILNIK (Typ silnika 17DT - TC4 EE1 Isuzu) o zapłonie samoczynnym, doładowany turbosprężarką, z chłodzeniem powietrza doładowanego, z wtryskiem pośrednim do komory wirowej, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, z wałkiem rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie Opel Astra F 1,7 D Ecoturbo SILNIK (Typ silnika X17DTL) o zapłonie samoczynnym, doładowany turbosprężarką, z chłodzeniem powietrza doładowanego, z wtryskiem pośrednim do komory wirowej, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, z wałkiem rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10745-tuning-astra-f-17-td/#findComment-264296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 Posiadam silnik xDTL , więc chyba nie możliwość ztuningowania go ,tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10745-tuning-astra-f-17-td/#findComment-264295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 zawsze mozna go troche podkrecic, np zwiekszajac dawke wtrysku i cisnienie doladowania, ale moze sie to odbic na zywotnosci silnika. zalezy w jakim stanie masz silnik. Zakladam ze wymieniasz regularnie plyny, szczegolnie filtr powietrza mozna wymienic wczesniej niz przewiduje instrukcja, jak jest bardzo slaby w porownaniu z takim samym silnikiem np Twojego kumpla mozesz sprawdzic pompe, wtryski, cisnienie sprezania ale to juz sa koszty... i moze sie okazac ze taniej byloby kupic isuzu albo cos z VW TDi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10745-tuning-astra-f-17-td/#findComment-264289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 Srubka tuning. Czyli wkrecasz srubke na pompie wtryskowej, ktora przestawia pierscien przelewowy, do tego wieksze cisnienie na turbince i gotowe. Oczywiscie wszystko z umiarem. Przekrecenie srubki o kat 10stopni jest juz zauwazalny. Jak nie na postoju to po mocniejszym wcisnieciu gazu. Jak przekreci sie o 90stopni to mozna zobaczyc batorego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10745-tuning-astra-f-17-td/#findComment-264255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 Bradley, która to śruba ? mam pompe bosha   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10745-tuning-astra-f-17-td/#findComment-264220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 barteklodz, mam zdjecia swojej pompki. Ta z turbo troche sie rozni To ta sruba na gorze. Jak chcesz zwiekszyc dawke paliwa to ja wkrecasz czy zolty paseczek powinien byc bardziej w gorze zdjecia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10745-tuning-astra-f-17-td/#findComment-264208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 tak u mnie to wygląda zaznaczona śrubka będzie od dawki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10745-tuning-astra-f-17-td/#findComment-263968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 To bedzie chyba ta. Sprawdz czy pasuje tam klucz oczkowy 13. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10745-tuning-astra-f-17-td/#findComment-263963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
