bit1 Opublikowano 18 Sierpnia 2025 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2025 (edytowane) Witam na forum, mam na dzieje, że to forum jeszcze żyje, a nie umarło jak większość for motoryzacyjnych. Kupiłem ostatnio żonie Opla Tigrę B, oczywiście przy zakupie dach działał bez problemu, niestety obecnie jest problem z jego otwieraniem i zamykaniem. Problem polega na tym, że po podniesieniu się pokrywy bagażnika siłownik nadal próbuje ją wypchnąć do góry a nie przechodzi do kolejnego etapu procesu otwierania/zamykania dachu. Nie wiem czy dobrze to opisałem dlatego zamieszczam filmik jak to wygląda. Po kilkunastu próbach czasem coś załapie i można otworzyć/zamknąć dach. Jest ktoś w stanie stwierdzić co jest nie tak i jak to naprawić? Edytowane 18 Sierpnia 2025 przez bit1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107632-problem-z-otwieraniem-i-zamykaniem-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eant Clistwood Opublikowano 15 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2025 Cześć, Nie wiem, czy problem już rozwiązany -wygląda to na jakiś czujnik, przez który sterownik wie, że bagażnik jest już otwarty. Czasem mam podobnie, w sensie, że zatrzymuje się maksymalnym położeniu a pompa dalej pracuje, ale wtedy puszczam przycisk i za drugim razem sekwencja zaczyna działać poprawnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107632-problem-z-otwieraniem-i-zamykaniem-dachu/#findComment-826053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
