Dawid XX Opublikowano 20 Sierpnia 2025 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2025 Siemka, mam mały problem z asterką boża Astra G 2001r 1.6 (12v chyba, nie wiem czy to jakaś różnica) Po przekręceniu zapłonu włączę radio Wszystko działa okej ale gdy odpalę przestają działać szyby el. Lusterka tak samo i radio też przestaje działać reszta działa bez problemu To samo się dzieje z szybami Po naciśnięciu guzika 2/3 razy też przestają działać te trzy rzeczy Wystarczy parę razy przekręcić kluczykiem na zapłon(czasami to 3 razy a czasami 15)i wszystko działa poprawnie Miał ktoś może podobny problem i mógłby doradzić gdzie szukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107655-problem-z-elektryk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowal Opublikowano 11 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2025 Brzmi jakby problem był z kostką stacyjki albo jakimś stykiem przy zapłonie. Często w Astrze G padają właśnie te elementy i potrafią odcinać zasilanie szyb czy radia. Może warto sprawdzić stacyjkę albo wiązkę przy niej🤔   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107655-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-824425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
