Witam wszystkich.
Wczoraj na dzień dziecka mój syn sprawił mi prezent :roll: .
Pociągnął za klamkę bocznych drzwi i albo coś pękło albo zeskoczyło cięgno.
Efekt tej taki że z zewnątrz nie można otworzyć drzwi, od środka i owszem.
Siedziałem nad tematem może ze 3 godz.
A tapicerki drzwi nie udało mi sie zdjąć :lol: .
Są zatrzaski dookoła, ale jak wewnętrzną klamkę zdemontować.
Może ktoś już ściągał tapicerkę bocznych drzwi .
HELP B)! :mrgreen:
Z góry wielkie dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/10770-drzwi-boczne/
Witam.
TIS podaje :
Wymontować : " Zwolnić zacisk mocujący klamkę drzwi przesuwnych"
Jak to przeczytałem i zobaczyłem rysunek to zgłupiałem i poszedłem do garażu sprawdzić
te rewelacje. Ten opis nadaje sie do działu "szarady i rebusy" a nie do serwisu.
Wiec tak po ok 15min walki z klamką należy :
Zrobić to tak samo jak z klamką otwieranej szyby w starym Fiacie czy Polonezie, jest tam taka sama sprężynka do zaczepu i trzeba ją wyjać a potem klamka sama wychodzi.
Najlepiej między klamke a tapicerke włożyc o góry i dołu takie listewki (5mm) , wtedy będziemy mieli otwór żeby włożyć mały wkrętak i odgiąć sprężynke.
To tyle w tym temacie a tak na marginesie to sprawdzałeś czy niemasz opuszczonej blokady pod klamka?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/10770-drzwi-boczne/#findComment-264063
baki, blokada pod klamką działa odwrotnie tzn. możesz otworzyć od zewnątrz a od środka nie. To po to żeby ci np. dziecko siedzące z tyłu podczas jazdy drzwi dla zabawy nie otworzyło :D
https://forum.opel24.com/topic/10770-drzwi-boczne/#findComment-263921
  • 2 tygodnie później...
Po bólach i cierpieniach dzwi się poddały.
Udał mi się je rozebrać.
Okazało się iż zerwała się linka od klamki zewnętrznej
do mechanizmu z klamką wewnętrzną.
W lublinie jest firma która dorabia linki.
Ale ponieważ kawałek klinki znikną gdzieś w czeluściach drzwi.
;] Mam prośbę do forumowiczów, czy ktoś był by taki dobry i zmierzył
długość linki u siebie, abym mógł dorobić odpowiednią długość http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/10770-drzwi-boczne/#findComment-261554
Witam.
Bardzo chętnie bym Ci pomógł ale wiąże się to ze zdemontowaniem tapicerki
a co zatem idzie uszkodzeniem kołków tapicerki a to już są koszty.
Zadzwoń np do miejscowości Żory tam gość rozbiera sintry z Anglii na części:
tel. 889 504040 lub 032 4699091 może będzie taki upszejmy i Ci zmierzy.
Ale jak już zaszedłeś tak daleko to wymontuj całe drzwi wyczyść od srodka , przesmaruj cały mechanizm a i brakujący fragment linki może się znajdzie.Spróbuj na począrtek zamiast linki włożyć kawałek drutu i doświadczalnie dobrać długość linki.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/10770-drzwi-boczne/#findComment-261538
dzięki BAKI za rade.
Poszedłem na skróty.
Obdzwoniłem handlarzy na allegro.
Większość niestety tylko całe drzwi chciała sprzedać.
Po 20 telefonach znalazłem .
30zł i lineczke będę miał.
[ Dodano: Pią Cze 27, 2008 18:58 ]
Na przyszłość dla tych którzy będą mieli podobny problem
wystawiam zdjęcia linki .
Aby ją wymienić trezba odkręcić zamek , ale nie trzeba go wyjmować
Tak nawiasem , genialny inżynier musiał to wymyśleć
i po co ta linka taka długo ;)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/10770-drzwi-boczne/#findComment-261351
  • 7 miesięcy temu...
Witam, ja mam trochę inny problem, zdarza mi się, że blokują mi się drzwi przesuwane.
Drzwi zamknięte normalnie z pilota.
Wciskam przycisk w pilocie do otwierania drzwi i otwierają się wszystkie drzwi poza jednymi (właśnie tymi przesuwanymi).
Nie daje nic ponowne zamykanie i otwieranie drzwi. Jedynym rozwiązaniem jest podniesienie dźwigienki blokady i otwarcie klamki od środka.
Zdarza się to raz na kilka otwierań i zamykań.
Dodane: Może to po prostu styki? Ale gdyby to były styki to by się nie zamykały...
https://forum.opel24.com/topic/10770-drzwi-boczne/#findComment-196617
To nie styki, styki są OK. Coś się blokuje, teraz nie tylko się nie otwierają, ale i nie zamykają. Wtedy zamek szaleje i próbuje parę razy zamknąć i otworzyć wszystkie drzwi. Zdarza się to coraz częściej. Coś się musi się blokować. Czas się wziąć za rozebranie (weekend?). Dobrze, że przynajmniej opisaliście sposób zdjęcia klamki, to już na pewno będzie pewnym ułatwieniem. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/10770-drzwi-boczne/#findComment-195984
Witam.
Przed rozebraniem podjedz do ASO i kup sobie z 20 spinek do tapicerki bo niestety po zdjęciu tapicerki wieksza połowa spinek nadaje sie do śmietnika. Usuń z prowadnic stary smar , na dolnych to będzie prawie błoto smarowe , kup smar jakiś wodoodporny i jak przesmarujesz prowadnice to niewykluczone że wszystko zadziała a jak nie to może coś z silnikiem.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/10770-drzwi-boczne/#findComment-195975
