maciejgizycko Opublikowano Niedziela o 09:43 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 09:43 Witam. Posiadam Meriva B. Przestało się palić oświetlenie bagażnika. Kupiłem nową żarowkę, nic to nie dalo. Zakupiłem próbnik napięcia 12v, ale nie ma napięcia na jednym i drugim pinie. Gdzieś wyczytałem żeby podciagnac przewodem masę z akumulatora i probówka sprawdzić który to przewód prasowy w gnieździe żarówki. Podobno sterowanie właśnie odbywa się po przez mase. Oświetlenia nie mam też w kabinie, żarówki przy kierowcy po wciśnięciu przycisku nie działają, a ta żarówka otwarcia drzwi świeci. Gdzie szukać rozwiązania, czy to dwie różne sprawy? Wymienić zamek klapy bagażnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107715-meriva-b-oswietlenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano Niedziela o 10:42 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 10:42 58 minut temu, maciejgizycko napisał: Gdzie szukać rozwiązania, czy to dwie różne sprawy? Wymienić zamek klapy bagażnika? Sprawdź krańcówkę no i przelotkę w klapie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107715-meriva-b-oswietlenie/#findComment-823853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejgizycko Opublikowano Niedziela o 11:06 Autor Udostępnij Opublikowano Niedziela o 11:06 Krańcówkę rozumniem że mówisz o tym zespole zamka w klapie tak? Bo żadnego elementu wciskanego, który jest wciskany przez klapę nie znalazlem 23 minuty temu, Navia napisał: Sprawdź krańcówkę no i przelotkę w klapie. Krańcówkę rozumniem że mówisz o tym zespole zamka w klapie tak? Bo żadnego elementu wciskanego, który jest wciskany przez klapę nie znalazlem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107715-meriva-b-oswietlenie/#findComment-823854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano Niedziela o 11:40 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 11:40 Ja mam bo Meriva A to posiada,. Jeśli jest wbudowane w zamek to gorszy problem. Ale zapewne jest jeszcze przelotka . Mi kiedyś po naciśnięciu hamulca włączała się tylna wycieraczka . https://forum.opel24.com/topic/95799-tylna-wycieraczka-meriva-a/#findComment-765547   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107715-meriva-b-oswietlenie/#findComment-823855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
