Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 witam mam problem ze spryskiwaczem szyby tylnej nie wiem dlaczego ale nie działa mi. przednie spryskiwacze działają wycieraczki tez tylna wycieraczka działa ale spryskiwacz nie dodam ze pompka działa proszę o rady mam astre II Hatchback pozdr i dzięki za rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10772-problem-ze-spryskiwaczem-szyby-tylnej-astra-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 Na początek przeczyść dyszę szpilką, jak to nie pomoże to musisz odsunąć podsufitkę, rozpiąć i sprawdzić czy wężyk jest drożny - jeśli jest to pozostaje wymiana anteny wraz ze spryskiwaczem. W grę wchodzi jeszcze zaworek zwrotny - sprawdza się go prosto - jak długo (parę sekund) masz włączone spryskiwanie i dopiero po chwili zaczyna Ci lecieć płyn to zawór zwrotny do wymiany. Dokładnie nie wiem gdzie się on znajduje ale powinien być w okolicy anteny. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10772-problem-ze-spryskiwaczem-szyby-tylnej-astra-ii/#findComment-264148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 dzięki za pomoc znalazłem problem to był przerwany (rozłączony) przewód jeszcze raz dzięki za pomoc o odzew   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10772-problem-ze-spryskiwaczem-szyby-tylnej-astra-ii/#findComment-264134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
