Gość Thor Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 Witam. Zrobiło się ciepło i powrócił stary problem ze stacyjką. Gdy auto postoi kilka godzin na słońcu w upalny dzień , trudno potem przekręcić stacyjkę , zacina się Ciekawe , że w chłodne dni wszystko jest OK. Spotkał się ktoś z podobnym problemem ? Mam nadzieję , że nie trzeba wymieniać całej stacyjki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10790-problem-ze-stacyjk%C4%85-w-astrze-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smalcerz Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 jak tak nie mam.ale spróbuj przed przekreceniem lekko wcisnac stacyjke.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10790-problem-ze-stacyjk%C4%85-w-astrze-g/#findComment-264005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ops Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 ja tak mialem - kilka tygodni po zakupie kluczyk coraz ciezej mial i ciezej - az w koncu nie bylem w stanie przekrecic, w koncu po 1,5 godzinie udalo sie zadne smary itp nie pomagaly serwis odpada bo to - wiadomo co pojechalem do "magika" od dorabiania kluczykow - wyciagnal "wkladke", cos tam porobil poszlifowal itp. nasmarowal wzial 100 zł i jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10790-problem-ze-stacyjk%C4%85-w-astrze-g/#findComment-263999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 Kolego Thor poszukaj mojej wypowiedzi tam coś jest na ten temat: http://forum.opel24.com/blokowanie-sie-stacyjki-vt2144,50.htm, szerzej poruszałem ten temat na forum att. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10790-problem-ze-stacyjk%C4%85-w-astrze-g/#findComment-263966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość troll Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Witam mam taki problem ze stacyjka w oplu astrze g duzo osób widze ma ten problem ze jak auto postoi na słońcu to nie moga przekrecic kluczyka , ale u mnie jest troche inaczej u mnie jak auto postoi na słońc to ja moge normalnie przekrecic kluczyk tylko auto nie odpali, dopiero jak sie zrobi chłodno to odpali ale musze przy tym docisnać stacyjke do srodka.nie wiem czy to jest wina stacyjki czy moze to cos innego, jakn ktos moze pomoc to bede wdzieczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10790-problem-ze-stacyjk%C4%85-w-astrze-g/#findComment-72624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 niestety problem jest znany w astrach g, czasem doraźnie pomaga smar w spray-u. ponoć jest tam jakaś tuleja aluminiowa, która się wyciera, więc tak czy siak kiedyś trzeba będzie ja wymienić (bądź zregenerować)aby uniknąć problemów. albo czekać do zimy- bo wtedy problem nie występuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10790-problem-ze-stacyjk%C4%85-w-astrze-g/#findComment-72618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dydek Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Kolego z tego co pamiętam to wina leży po stronie stacyjki a dokładnie zapadek. Koszt naprawy w granicach 50 - 80 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10790-problem-ze-stacyjk%C4%85-w-astrze-g/#findComment-72616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość troll Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 wielki dzieki bo juz myslałem ze to cos powarzniejszego, bo ktoś mi powiedział ze to moze byc jakas kostka koło stacyjki czy cos takiego .Wiec teraz bede musiał poszukac jakiegos fachowca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10790-problem-ze-stacyjk%C4%85-w-astrze-g/#findComment-72606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bzyk Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 problem znany i zlany przez opla, niemiecki ADAC miał wiele tego typu zgłoszeń. Krótko mówiąć użyli materiału, który w wysokich temperaturach się odkształca - niektóre oszczędności na jakości użytego materiału powodują takie kuriozalne przypadłości, ja mam 3 latka salonowego i latem stacyjka się zacina. (trzeba się jak to w oplu przyzwyczaić). jak noga na deszcz boli to od razu do chirurga nie idziesz pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10790-problem-ze-stacyjk%C4%85-w-astrze-g/#findComment-68159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rozbef Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 i mojej trzeci roczek leci i też słoneczko nie działa dobrze na stacyjkę, staram się stawiać w cieniu a jeśli nie da rady to choć na chwilę otwieram przednie drzwi i robię przeciąg nieco pomaga Jako ciekawostkę dodam ,ze w mojej poprzedniej AF (tez salonowej) było podobnie a zrobiłem na niej ponad 140tys bez naprawy stacyjki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10790-problem-ze-stacyjk%C4%85-w-astrze-g/#findComment-67718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
