Gość Anonymous Opublikowano 2 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2006 Kadett C18NZ, instalacja BRC.... Otóż dzieje się taka dziwna rzecz, że gdy silnik się rozgrzeje, wolne obroty zaczynają pływać, na zimnym silniku i na benzynie wszystko jest ok. Może ktoś wie co za to odpowiada, a może wystarczy tylko wyregulować instalację?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108-problem-z-obrotami-na-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 2 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2006 Zczytywałeś kody błedów? Świeci Ci się CHECK (pomaranczowa kontrolka z symbolem silnika) podczas jazdy? Zwykle winny jest silniczek krokowy lub czujnik polozenia przepustnicy, ale warto tez sprawdzic kable i świece.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108-problem-z-obrotami-na-lpg/#findComment-367369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2006 ...do tego filterek gazu czujnik położenia wału...itp itd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108-problem-z-obrotami-na-lpg/#findComment-367366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2006 ......napewno falowanie obrotow nie jest wina instalacji gazowej nie w tym silniku. Prawdopodobnie winny jest silnik krokowy lub czujnik cisnienia z ktorego krokowiec pobiera sygnal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108-problem-z-obrotami-na-lpg/#findComment-367183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2006 Dzięki za odp, będzie trzeba sprawdzić ten silniczek, z tym że problem występuje tylko na gazie, na benzynie nie. Check się nie świeci, auto ogólnie jeździ ok, a obroty zaczynają spadać jak jest rozgrzany - gdzieś tak po 20-30sek jak 'stoi na wolnych'...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108-problem-z-obrotami-na-lpg/#findComment-366886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 Witam na forum mam astrę X16SZ z gazem.Mam problem jak przejadę mniej więcej 10km na gazie to zapala się CHECK z usterką (sonda lambda bogata mieszanka)czasami zgaśnie po kilku sekundach,a niekiedy pali się kilka minut.W tym czasie jest troszeczke mułowaty,wykluczam uszczelkę pod głowicą była wymieniana.Proszę o radę nie wiem od czego zacząć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108-problem-z-obrotami-na-lpg/#findComment-366191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 sonda lambda bogata mieszanka Nie wiem jaka masz instalke gazowa - na srube czy z silniczkiem krokowym. W kadziu mam na srube i CHECK zapala mi sie na gazie po przejechaniu paru kilometrow i swieci sie bez przerwy. Tym nie trzeba sie przejmowac bo komp i tak jest oszukiwany przez emulator sondy. Nie mam przy tym zadnej straty mocy lub innych wodocznych zjawisk. Jezdze z ta instalacja juz ponad 5 lat i nadal jest OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108-problem-z-obrotami-na-lpg/#findComment-366188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 Dzięki za radę mam z silniczkiem krokowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108-problem-z-obrotami-na-lpg/#findComment-366184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2006 Il ekosztuje nowy silniczek krokowy bo u mnie jest podobnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108-problem-z-obrotami-na-lpg/#findComment-366162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 winny silnik korkowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108-problem-z-obrotami-na-lpg/#findComment-359125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
