Piotrek Opublikowano 12 Września Udostępnij Opublikowano 12 Września Cześć, mam problem ze swoją Corsą D 1.2 Z12XEP z zamontowaną instalacją gazową LPGTech. Nie odpala na benzynie, jedynie czasem uda jej się zaskoczyć, jeśli puszczę rozrusznik i od razu uruchomię go ponownie. Przy uruchamianiu na gazie w trybie awaryjnym odpala bez problemu. Po odpaleniu zdarzyło się, że przez chwilę falują obroty, ale później wszystko ustaje i silnik chodzi równo. Gdy już silnik jest na chodzie to działa bez problemu zarówno na LPG, jak i na benzynie, nie dławi się, nie ma spadków mocy. Po przekręcaniu stacyjki pompa się załącza i słychać że działa. Po odczytaniu brak jakichkolwiek błędów. Co może być przyczyną? Czy to jednak pompa na wykończeniu, czy szukać problemu gdzie indziej? Z góry dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108094-corsa-d-12-nie-odpala-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzegorzCorsaDzLPG Opublikowano Poniedziałek o 15:40 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 15:40 Cześć Piotr, udało Ci się ogarnąć temat ? Mam to samo w moim modelu,1.2 z LPG . U mnie odpala za 2 razem na benzynie ale falowanie też jest , dopóki się na gaz nie przełączy. Na gazie odpala za 1 razem. Wymienione świece i nowy filtr paliwa , w Baku . Objawy nie ustąpiły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108094-corsa-d-12-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-826775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
