witam mam problem z zegarem predkosciomierza w asrze g 1,7 dtl. ostatnio zacza wariowac tzn przestawal wskazywac predkosc albo wskazowka skakala z jednej predkosci na drogą, teraz to juz prawie nie dziala czasami sie wlaczy aalbo zacznie drac ale tak to jezdze na oko wiec prosze doswiadczonych fofomowiczow o pomoc z gory WIELKIE DZIEKI
https://forum.opel24.com/topic/10818-zegary-astra-g/
zapala się kontrolka abs? być moze masz problem z czujnikiem abs przy piaście lewego przedniego koła
https://forum.opel24.com/topic/10818-zegary-astra-g/#findComment-263720
Musisz w pierwszym rzedzie wyciagnac cale zegary z deski, tam jest kostka ktora laczy je z reszta instalacji.
http://www.herbi.only.pl/zegary/gall/alu/26.jpg
U gory zegarow (widac na fotce) jest zacisk ktory zapezpiecza kostke przed rozlaczeniam, on rowniez gdy jest prawidlowo zamkniety rozszerza i blokuje styki w kostce.
https://forum.opel24.com/topic/10818-zegary-astra-g/#findComment-263447
dokładnie miałem to samo ale u mnie kostka ie wyczepiła i skakala ???
a kolego gdzie szukac tej kostki to moze samemu mi sie uda cos naprawic
kostka jest w kole jeśli masz
ABS to też powninień sie świecić (u ciebie może być tak że albo masz gdzieś ulamany kabel od czujnika albo b=jak pisze kolego wyżej licznik sie wyczepil (w co watpie) skęc koła na maksa w jedną strone i sprawdz co tam z kalami które idą do koła sie dzieje :)
https://forum.opel24.com/topic/10818-zegary-astra-g/#findComment-263436
mnie też tak wariował, działanie prędkościomierza przypominło prędkościomierz w Nysce ??? potem padł całkiem na zero i koniec - piasta z czujnikiem ABS lewe przednie koło
a kontrolka ABSu przy takich wachaniach prędkościomierza może się jeszcze nie zapalać, mnie zapaliła się dopiero jak już całkiem padł na zero :)
https://forum.opel24.com/topic/10818-zegary-astra-g/#findComment-263305
mnie też tak wariował, działanie prędkościomierza przypominło prędkościomierz w Nysce :) potem padł całkiem na zero i koniec - piasta z czujnikiem ABS lewe przednie koło
no wlasnie koledzy kontrolka abs tez mi sie swieci i zaczeal sieswiecic mniejwiecej w tym samym czasie co predkosciomierz przestal dzilac na poczatku czasami sie swiecila a czasami bylo ok
dobra najpierw zobacze co sie dzieje za kolami dzieki jak cos sie wymysli to napisze a moze wiecie jeszcze dlaczego nie dzial wiatrak chlodnicy znaczy czassami sie wlacza ale tylko czasami????
https://forum.opel24.com/topic/10818-zegary-astra-g/#findComment-263252
no to wszystko wskazuje jednak na piaste :wink: napisz jak naprawisz co było :]
jeśli chodzi i wentylator to sprawdź czujnik odpowiedzialny za włączanie wiatraka ale nie wiem dokladnie gdzie on jest :]
https://forum.opel24.com/topic/10818-zegary-astra-g/#findComment-263236
