Witam,
Jak w temacie: Corsa E 1.4 75KM.
Co może być przyczyną terkotania w okolicy silnika (słychać wewnątrz kabiny), które pojawia się, kiedy silnik się nagrzeje i wydaje się być powiązane z obrotami? Kiedy silnik jest na obrotach jałowych terkotanie ustaje, przy dodaniu gazu znowu się pojawia lub robi się głośniejsze. Dźwięk raczej nie jest metaliczny. Przejmować się tym, czy niekoniecznie? Gdzie ewentualnie szukać źródła tego dźwięku, żeby zdiagnozować dokładniej?
Z góry dziękuję za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/108401-corsa-e-14-75km-terkotanie-w-okolicy-silnika/
może zawór par paliwa?
najlepiej by było zamieścić plik audio..
https://forum.opel24.com/topic/108401-corsa-e-14-75km-terkotanie-w-okolicy-silnika/#findComment-825027
  • 3 tygodnie później...
Dzięki za odpowiedź!
Wrzucam nagranie z kabiny, trzeba słuchać na głośno, w tle słychać terkotanie. Niestety nie udało mi się tego lepiej złapać, normalna praca silnika zagłusza dość skutecznie tem dźwięk, o który mi chodzi.
https://forum.opel24.com/topic/108401-corsa-e-14-75km-terkotanie-w-okolicy-silnika/#findComment-825534
Jeszcze nagranie z komory silnika. W niektórych momentach słychać wyraźniej, w niektórych mniej - w zależności od tego, z której strony silnika znajdował się telefon. Najwyraźniej chyba około 8-12 sekundy nagrania.
https://forum.opel24.com/topic/108401-corsa-e-14-75km-terkotanie-w-okolicy-silnika/#findComment-825535
Na 99% zawór par paliwa, kosztuje ze 100zl i można ze spokojem zmienić samemu.
Możesz zobaczyć też na internecie jak on wygląda i gdzie się znajduję i potem posłuchasz czy od niego idzie terkotanie. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/108401-corsa-e-14-75km-terkotanie-w-okolicy-silnika/#findComment-825536
