Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Na początku myślałem że jest za lużno dokręcony więc troszkę dociągnąłem lecz mimo to cieknie (mniej) pytanie czy wymienić tam uszczelkę czy też może zastsować dodatkowo jakiś specyfik (hermetic) w celu sklejenia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10842-cieknie-z-pod-termowy%C5%82%C4%85cznika-na-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Załóż nową uszczelkę, tylko nie dokręcaj bardzo mocno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10842-cieknie-z-pod-termowy%C5%82%C4%85cznika-na-ch%C5%82odnicy/#findComment-263549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 A czy do tej operacji muszę spuszczać płyn czy wyleje się tylko troszkę przez otwór do termowyłącznika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10842-cieknie-z-pod-termowy%C5%82%C4%85cznika-na-ch%C5%82odnicy/#findComment-263548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Rób na zimnym silniku. Jak będziesz sprytny, to nie musisz spuszczać. Wystarczy, że jak będziesz wyciągał to: jedną dłonią zasłonisz gniazdo, a drugą bierzesz czujnik i wymienisz uszczelkę. Chyba, że nie będzie możliwości normalnego ściągnięcia uszczelki to już gorzej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10842-cieknie-z-pod-termowy%C5%82%C4%85cznika-na-ch%C5%82odnicy/#findComment-263544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Ok dzięki będę próbował   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10842-cieknie-z-pod-termowy%C5%82%C4%85cznika-na-ch%C5%82odnicy/#findComment-263522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
