Czy mozna przeciagnac kabel od wentylatora do srodka auta
Witam mam problem poniewaz moj wentylator sie zalancza bardzo pozno jak juz jest 100 stopni i chcial bym zrobic dodatkowy wlacznik i potrzebuje przeciagnac kabel z wentylatora do srodka auta i nie wiem czy jest taka mozliwosc patrzylem i nic nie widze wszystko jest zabudowane moze ktos z was wie czy jest gdzies takie miejsce ??
Był bym wdzieczny za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/10846-czy-mozna-przeciagnac-kabel-od-wentylatora-do-srodka-auta/
kolego jak tak zrobione mam
kabel przeciagnalem przez przelotka gdzie przechodzi glowna wiazka po lewej stronie
i potme juz jestes w poblizu bezpiecznikow na tym wyjmowanym kawalku (nei oslona bezpiecznikow tylko pod samamkierajest jeszcze drugi taki plastik) zalozylem se ten wlacznik
polecam takie rozwiazanie
https://forum.opel24.com/topic/10846-czy-mozna-przeciagnac-kabel-od-wentylatora-do-srodka-auta/#findComment-263498
A gdzie ta przelotka jest ?? doladnie bo ja tam nie widze nic tyllko taka wiazke kabli ktora jest wbudowana w blache albo plastik i idzie chyba do srodka tylko jak to wyciagnac ??
https://forum.opel24.com/topic/10846-czy-mozna-przeciagnac-kabel-od-wentylatora-do-srodka-auta/#findComment-263496
jak juz widzisz ta wiazka kabli co wchodzi do auta to sa 2 mozliwosci
albo drucikeim przejdziesz przez to meidzy kablami zrobisz supel i przeciagneisz kabel (u mnie z pozatku jeszcze szlo) ale jak juz dolozylem wiecej kabli to potem igla i przebilem s boku przez ta guma i przeciagnalem kabel
do tego wlacznika nie musi osc nic grubego wiec na pewno dasz rade
no i po igle nei bedzie cieklo
bo jak bys tam chcial cos ciac czy cos to bron boze
https://forum.opel24.com/topic/10846-czy-mozna-przeciagnac-kabel-od-wentylatora-do-srodka-auta/#findComment-263422
Dzieki kolege bede jutro probowal to zrobic moze mi sie uda.
Jak by ktos mial inne propozycje to pisac
POzdrawiam
[ Dodano: Czw Cze 05, 2008 18:08 ]
Kolego a jeszcze jedno pytanko bo ty chyba tez montowales przelacznik do wentylatora i tu jest pytanie gdzie sie wpioles czy do czujnika czy prosto pod wentylator i jak to zrobiles bo nie wiem jak bedzie lepiej ??
https://forum.opel24.com/topic/10846-czy-mozna-przeciagnac-kabel-od-wentylatora-do-srodka-auta/#findComment-263417
ja to mam po to ze jak stane w korku za autobusem to wentylator czeka dlugo nim sie zalaczy a ciaganc potem goroce powietrze z silnika tego autobusu prezde mna ma straszny problem
daltego jak widze korek na meiscie to zalaczam od razu i sam decyduje o temperaturze
wiem ez on sie pozno zalacza i ze tak ma byc
ale wole nie ryzykowac
bratu w zeczlym tygodniu neistety sie zagotowal w podobnej sytuacji
a tez niby wzsystko dobrze i wskazanie wedlug ksiazki
https://forum.opel24.com/topic/10846-czy-mozna-przeciagnac-kabel-od-wentylatora-do-srodka-auta/#findComment-263395
Ja tez po to montuje takie cos tylko pytalem sie ciebie gdzie sie podpioles czy pod czujnik czy pod wentylator odrazu ?? i jak to zrobiles ??
https://forum.opel24.com/topic/10846-czy-mozna-przeciagnac-kabel-od-wentylatora-do-srodka-auta/#findComment-263394
