Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Czyli rozciac kabel co idzie do czujnika i wpiac sie kablem do wlacznika ?? i tyle. Tez tak myslalem tylko jeszcze jedno pytanie gdybym sie zagapil i nie wlaczyl go sam przed czasem a dojdzie do 100 stopni gdzie wentylator ma sie zalanczac to jak bede mial wylaczony w kabinie to raczej sie sam nie zalaczy dobrze mysle ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10846-czy-mozna-przeciagnac-kabel-od-wentylatora-do-srodka-auta/page/2/#findComment-263372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 o ile dobrze pamietam to to tam jest tak zrobione czujnik zwiera tylko masa na wentylatorze + jest staly z przekaznika czyli dajesz drugi kabll masowy - ja go mam przy nogach kierowcy przykrecony do slupka - pod deska wylacznik i podciagniete do wentylatora jak zalacze przelacznik to jest masa na wentylatorze i zaczyna sie krecic jak czujnik zamknie obieg pradu to tez sie wlaczy niezaleznie od tego czy masz wlaczone w srodku czy nie poprostu sa 2 niezalezne zrodla masy proste???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10846-czy-mozna-przeciagnac-kabel-od-wentylatora-do-srodka-auta/page/2/#findComment-263286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Czyli ciagne tylko + od wentylatora a minusa tak jak muwisz ze slupka dobrze rozumiem ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10846-czy-mozna-przeciagnac-kabel-od-wentylatora-do-srodka-auta/page/2/#findComment-263263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fiB Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Z tego co ja zrozumiałem, to ten czujnik sterowany jest masą, czyli + jest na stałe i + już ciągnąć nie musisz, ciągniesz tylko kabel z masą. Początek bierzesz sobie jak kolega pisał, np. przy słupku (przykręcasz do metalu) w międzyczasie robisz na kablu wyłącznik i dalej kabel leci już do czujnika. Swoją drogą fajny pomysł, w korkach jak się stoi to czasami dobrze by było samemu odpalić wentylator, chyba też sobie coś takiego zmontuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10846-czy-mozna-przeciagnac-kabel-od-wentylatora-do-srodka-auta/page/2/#findComment-263220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Juz wszystko zrobione i smiga ladnie pieknie dzieki wielkie za porady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10846-czy-mozna-przeciagnac-kabel-od-wentylatora-do-srodka-auta/page/2/#findComment-263190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
