witam mam małe pytanie do znawców tematu dot.klimy manualnej w oplu astra 2 . W trakcie jazdy w/g po mieście na włączonej klimie słychać jak wyłancza sie sama na przekaźniku słychać wyrażne kliknięcie za schowkiem , nadmieniam iż byłem u fachowca który stwierdził iż klima ma dobre ciśnienie i niema żadnych zastrzeżeń do niej .Czy jest możliwe że manualna klima posiada czujnik temp. i wyłancza klime po schłodzeniu wnętrza ?
https://forum.opel24.com/topic/10860-klimatyzacjia/
Za schowkiem, na osłonie filtra przeciwpyłkowego masz rzeczywiście element który rozłącza klimę i wydaje charakterystyczne pstryknięcie. mozesz sie do niego dobrac po zdjęciu osłony nad nogami pasazera. jest na 2 kabelkach i metalowym drucie który wchodzi pod obudowę filtra i spełnia własnie chyba rolę czujnika.
Poparz tam dokładnie mozesz poprostu gdzieś nie łączy cos.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/10860-klimatyzacjia/#findComment-263420
słyszę to po prostu jak poruszam sie po mieście normalnie klime załączę i po jakimś (dłuższej chwili ) przekażnik robi pstryk i za 20 s załancza sie z powrotem ?
https://forum.opel24.com/topic/10860-klimatyzacjia/#findComment-263261
Może to mieć związek z temperaturą cieczy chłodzącej silnika. Jeżeli silnik jest przeciążony termicznie( np. w mieście) czujnik może podawać sygnał na kompa żeby odłączyć klime i tym samym odciążyć silnik. Ale to tylko takie moje rozumowanie fachowcem nie jestem.
https://forum.opel24.com/topic/10860-klimatyzacjia/#findComment-263216
ano dlatego tak jest iz ten czujnik co piszecie co robi pstryk służy do tego aby nie zamarzła wam ta chłodniczka bo jak sobie wyobrażacie przepływ powietrza przez zamarznieta chłodniczke obrośniętą lodem.
https://forum.opel24.com/topic/10860-klimatyzacjia/#findComment-263187
A to nie jest tak, że sprężarka spręża czynnik do pewnego ciśnienia, po czym "cyk" się wyłącza, czynnik się rozpręża(nagrzewa) i "cyk" dalej sprężarka robi? Bo z tego co wiem to sprawna sprężarka nie musi cały czas działać?
https://forum.opel24.com/topic/10860-klimatyzacjia/#findComment-263089
