Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Witam mam w mojej astrze szyby elektryczne i mam dziwny obja poniewaz oryginalnie jak sie nacisnie dluzszy czas przycisk to szyba opada i podnosi sie calkowicie dopiero nacisniece przycisku stopuje. A u mnie jest dzwiwny objaw poniewaz najpiew obie szyby dzialaly prawiodlowo potem jedna sie opuszczala ale jak nacisne przycisk dlugo to nie opuszczala sie calkowice tylko do momentu ltorego trzymalem przycisk i jak puscilem to stanela a drugia dzialala dobrze tak jak powinno byc potem znowu obie dziala poprawnie a teraz znowu druga nie dziala poprawnie co to moze byc ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10863-szyby-elektryczne-nie-zawsze-dzia%C5%82aja-co-to-moze-byc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 a tego sie nei programuje jakos tak jak kluczyka gdzies o tym czytalem ale glowy nei dam poczekaj moze inni beda wiedziec jak to jest na 100%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10863-szyby-elektryczne-nie-zawsze-dzia%C5%82aja-co-to-moze-byc/#findComment-263411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Spróbuj tak (programowanie z innego modelu opla): Szyba otwarta - naciskasz przycisk i trzymasz - szyba zamknięta ale trzymasz przycisk dalej jeszcze przez 5 sek., to samo robisz z drugą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10863-szyby-elektryczne-nie-zawsze-dzia%C5%82aja-co-to-moze-byc/#findComment-263335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
