Witam mam w mojej astrze szyby elektryczne i mam dziwny obja poniewaz oryginalnie jak sie nacisnie dluzszy czas przycisk to szyba opada i podnosi sie calkowicie dopiero nacisniece przycisku stopuje.
A u mnie jest dzwiwny objaw poniewaz najpiew obie szyby dzialaly prawiodlowo potem jedna sie opuszczala ale jak nacisne przycisk dlugo to nie opuszczala sie calkowice tylko do momentu ltorego trzymalem przycisk i jak puscilem to stanela a drugia dzialala dobrze tak jak powinno byc potem znowu obie dziala poprawnie a teraz znowu druga nie dziala poprawnie co to moze byc ??
https://forum.opel24.com/topic/10863-szyby-elektryczne-nie-zawsze-dzia%C5%82aja-co-to-moze-byc/
a tego sie nei programuje jakos tak jak kluczyka
gdzies o tym czytalem ale glowy nei dam
poczekaj moze inni beda wiedziec jak to jest na 100%
https://forum.opel24.com/topic/10863-szyby-elektryczne-nie-zawsze-dzia%C5%82aja-co-to-moze-byc/#findComment-263411
Spróbuj tak (programowanie z innego modelu opla):
Szyba otwarta - naciskasz przycisk i trzymasz - szyba zamknięta ale trzymasz przycisk dalej jeszcze przez 5 sek., to samo robisz z drugą.
https://forum.opel24.com/topic/10863-szyby-elektryczne-nie-zawsze-dzia%C5%82aja-co-to-moze-byc/#findComment-263335
