Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Witam Od niedawna jestem posiadaczem Zafiry 2.0 DTI 2004. Mam problem z klimą (zwykła), nie działa.Myślałem że wystarczy nabić ale niestety porażka. Układ jest szczelny, świeżo nabity ale okazało się że nie załącza się sprężarka od klimy. Czy są jakieś bezpieczniki lub przekaźniki, które mogę sprawdzić zanim udam się do jakiegoś speca? Czy można samemu zdiagnozować czy to sprężarka padła? Dzięki za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10868-nie-za%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 hejas. jak ci się uda to od spodu możesz się dostać do sprężarki. odepnij złącze które dochodzi do sprężarki podłącz w to miejsce akumulator ( w strone sprężarki oczywiście) i zobacz a właściwie posłuchaj czy kłapie elektromagnes (przy wyłączonym silniku) jak nie to wymiana elektromagnesu - od tego bym zaczął - u mnie tak było koszt około 200 zeta z wymianą pozdro Kris   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10868-nie-za%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-262862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 Dzięki za poradę. Od tego zacznę. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10868-nie-za%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-261153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
