Witam.
Zamówiłem na Allegro przekładnię kierowniczą TRW (tak było w opisie aukcji i taką mam w aucie)Gdy dzisiaj dotarła przesyłka okazało się że przysłano przekładnię ale Delphi.Co robić ?Czy są one zamienne, czy muszę odesłać tą i znowu czekać na właściwą.
Proszę o szybką odpowiedź.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/10870-wymiana-przek%C5%82adni-delphi-zamiast-trw/
Witam.
Informacja wzięta z któregoś z programów serwisowych, teraz nie pamiętam z jakiego.
Mianowicie było napisane, że i owszem można zamieniać przekładnie, ale łącznie z pompą. Oddzielnie nie będzie pasowało. Dodatkowo było też napisane, że przekładni którejś z tych firm (niestety teraz nie pamiętam której) do jakiegoś rocznika nie można zamieniać z przekładniami po tym roczniku, więc również jest konieczna wymiana całości.
Sprawa wydaje się poważna, więc lepiej się dowiedz o te szczegóły o których tam wyczytałem.
Pzdr Marek
https://forum.opel24.com/topic/10870-wymiana-przek%C5%82adni-delphi-zamiast-trw/#findComment-263179
Witam
Ja miałem też wymienianą przekładnie i okazało się że są trzy rodzaje przekładni i mechanicy nie mogli dobrać do mojego modelu.
A w opisie pisało że przekładnia jest TRW i miałem zamówić na allegro, ale jakoś nie dawało mi to spokoju i pojechałem do mechanika i okazało że oni sami nie mogli dobrać tej przekładni bo okazało się że te przekładnie są już wycofane z produkcji.
Teraz mam zrobione i koszt takiej przekładni wyniósł mnie 14000 zł. + 250 zł. robocizna.
Na twoim miejscu bym ja oddał. :]
Z poważaniem Krzysiek :wink:
https://forum.opel24.com/topic/10870-wymiana-przek%C5%82adni-delphi-zamiast-trw/#findComment-263138
To kurcze przekładnia jest warta aż pół Zafiry :]
https://forum.opel24.com/topic/10870-wymiana-przek%C5%82adni-delphi-zamiast-trw/#findComment-263134
Ja bym nie kombinował tylko odesłał. Jak jest to dobry sprzedawca to z uwagi na swój błąd powinien od razu przesłać Ci kurierem drugą i zwrócić koszty w obie strony. Cały "zabieg" to max 3 dni więc lepiej poczekać niż wpakować się w koszty.
https://forum.opel24.com/topic/10870-wymiana-przek%C5%82adni-delphi-zamiast-trw/#findComment-263064
