Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Witam. Zamówiłem na Allegro przekładnię kierowniczą TRW (tak było w opisie aukcji i taką mam w aucie)Gdy dzisiaj dotarła przesyłka okazało się że przysłano przekładnię ale Delphi.Co robić ?Czy są one zamienne, czy muszę odesłać tą i znowu czekać na właściwą. Proszę o szybką odpowiedź. Ten sam post zamieściłem w dziale Zafira gdyż zależy mi na szybkiej odpowiedzi. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10873-wymiana-przek%C5%82adni-delphi-zamiast-trw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Nowa TRW pewnie była by droższa od Delphi, a sumie i tak są po regeneracji. Tutaj możesz sobie luknąć parametry jednej i drugiej dla porównania różnic. Nie wiem jak jest w tym wypadku ale czasami delikatnie inne elementy pasują na wzajem do różnych modeli. Dla upewnienia możesz sie skontaktować ze sprzedającym (widzę, że firma zajmująca się regeneracją przekładni albo jakiś przedstawiciel) i dowiesz się czy wzajemnie są one bez problemów zamienne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10873-wymiana-przek%C5%82adni-delphi-zamiast-trw/#findComment-263316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Próbowałem zadzwonić do sprzedawcy jednak było już późno i nikt nie odbierał.Dzięki za fotkę z porównaniem.Myślę że może to spasować.Jutro napiszę czego się dowiedziałem od sprzedawcy,może komuś się przyda w przyszłości   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10873-wymiana-przek%C5%82adni-delphi-zamiast-trw/#findComment-263311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mark_pg Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Witam. Informacja wzięta z któregoś z programów serwisowych, teraz nie pamiętam z jakiego. Mianowicie było napisane, że i owszem można zamieniać przekładnie, ale łącznie z pompą. Oddzielnie nie będzie pasowało. Dodatkowo było też napisane, że przekładni którejś z tych firm (niestety teraz nie pamiętam której) do jakiegoś rocznika nie można zamieniać z przekładniami po tym roczniku, więc również jest konieczna wymiana całości. Sprawa wydaje się poważna, więc lepiej się dowiedz o te szczegóły o których tam wyczytałem. Pzdr Marek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10873-wymiana-przek%C5%82adni-delphi-zamiast-trw/#findComment-263176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Witam. Dzwoniłem do sprzedawcy.Powiedział że można włożyć delphi zamiast trw i wszystko pasuje.Nic nie wspominał o pompie.Jutro po południu będę wiedział jak jest rzeczywiście i napiszę na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10873-wymiana-przek%C5%82adni-delphi-zamiast-trw/#findComment-263142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość scania81 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Hej, wiecie może co dalej w tym temacie? Pasowało czy nie, bo mam ten sam problem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10873-wymiana-przek%C5%82adni-delphi-zamiast-trw/#findComment-703806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
