PanekZandka Opublikowano 30 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2025 Od tygodnia mam problem z włączaniem wentylatora przy wysokiej temperaturze. Zafira b 1.8 xer jakiś czas temu zauważyłem że skoczyła temp na 113 stopni w kroku w mieście wentylator się nie włączył więc szybko odpaliłem Klimę i wentylator ruszył jakoś dał radę go lekko schłodzić ogólnie u mnie w aucie wentylator ruszał przy 108 i zbijał do 105 poczytałem pogrzebałem pomyślałem że przekaźniki zamieniłem przekaźnik z klimy i wentylator ruszył przy 105 mówię ok sprawa ogarnięta ale po chwili już nie włączał sie (przekaźnik był sprawny bo klima na podmienionym działała normalnie i wentylator też się włączał) wybadałem że wentylator włącza się przy 111 stopniach oddałem mechanikowi wymienił czujnik temp i wszytko grało wentylator ruszał przy 105 stopniach wszytko super przez 3 dni aż znowu temp rośnie do 111( przy 108 stopniach czuć że jest większy pobór mocy Tak jak by chciał włączyć wentylator tylko że ten nie rusza) po czym wentylator zbija aż do 102 stopni. Może ktoś wie co tam się dzieje gdzie problemu szukać może ktoś już z czymś takim się spotkał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108782-problem-w%C5%82%C4%85czaniem-wentylatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 31 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2025 Może sam wentylator siada? Sterowanie ma przez rezystor? jakieś pośrednie biegi ma czy odrazu startuje na maksimum?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108782-problem-w%C5%82%C4%85czaniem-wentylatora/#findComment-825681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PanekZandka Opublikowano 1 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2025 Odrazu idzie pełną mocą nie zauważyłem nigdy żeby miał 1 lub 2 bieg zawsze idzie tak samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108782-problem-w%C5%82%C4%85czaniem-wentylatora/#findComment-825692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
