Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 mam problem ze skrzynia biegow, strasznie ciezko wchodza wszystkie biegi a szczegolnie 2, olej jest spoko. jaka moze byc przyczyna ? trzeba ja wymienic czy moze jakas regeneracja ? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10887-skrzynia-biegow-vectra-20-di/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 trzeba ja wymienic czy moze jakas regeneracja potrzeba regulacji a nie wymiany . pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10887-skrzynia-biegow-vectra-20-di/#findComment-263166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 dzieki za rade bo myslalem ze juz padla ta skrzynia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10887-skrzynia-biegow-vectra-20-di/#findComment-263076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 Witam serdecznie wszystkich.chcialbym sie przyłoczyc do tematu ,gdyz mam podobny problem .jestem posiadaczem vectry b 2.0dth od roku a od kilku dni pojawil sie problem z wkleszczaniem biegow .problem pojawia sie co jakis czas ,czyli raz jest idealnie a raz nie mozna wkleszczyc zadnego biegu .aby go wlaczyc trzeba kilkakrotnie wcisnac sprzeglo.Gdzie szukac przyczyny gdyz zdania na forum sa podzielone , czy zaczac od oleju w skrzyni slyszalem tez o regolacij skrzyni -jak to sie robi? czy poprostu jechac do mechanika dzieki z gory   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10887-skrzynia-biegow-vectra-20-di/#findComment-222220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 sam tego nie zrobisz jedz do mechanika na regulacje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10887-skrzynia-biegow-vectra-20-di/#findComment-222167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 a najpierw sprawdź jaki stan oleju w skrzyni jak ciężko wchodzą to może być synchronizator a może sprzęgło podciągnąć i uzupełnić profil bo nikt nie wie jaki to Opel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10887-skrzynia-biegow-vectra-20-di/#findComment-222042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 witam po raz kolejny dzięki za rady bylem dziś u jednego mechanika ale nie znalazł dla mnie czasu jutro działam dalej. Z jego gadki wynika ze to skrzynia -problem ze sterowaniem skrzyni jak będzie diagnoza to zaraz dam znać co i jak .pozdro dla wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10887-skrzynia-biegow-vectra-20-di/#findComment-221950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 czasami też tak się dzieje jak poduszka pod skrzynią jest walnięta wtedy skrzynia się lekko kantuje i powodem tego są ciężko wchodzące biegi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10887-skrzynia-biegow-vectra-20-di/#findComment-221738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 Witm serdecznie wszystkich ,jestm juz po naprawie mojej vectry 2.0 dth diagnoza. 1.zerwana poduszka pod skrzynią biegów-to powodowało złe wkleszczenie biegów cena 130zl za poduszke 2.wymiana sprzęgła kompl.-tarcza,docisk,łożysko oporowe,wysprzęglik cena 750zł 3.wymiana płynu hamulcowego 20zl 4.wykonano czyszczenie egr,kolektora ssącego(ok 0,5 kg nagaru) kolektora wylotowego 5.wymiana łożysk w skrzyni biegów biegu piątego 2sztx150 zł wspomne,że w vectrze aby dostać sie do sprzęgła należy wyjąć silnik 6.koszt pracy mechaników 600zł ale wszystko teraz działa jak w zegarku pozdrawiam i dziękuje za rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10887-skrzynia-biegow-vectra-20-di/#findComment-216806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 wspomne,że w vectrze aby dostać sie do sprzęgła należy wyjąć silnik ze co co to za kowal robil ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10887-skrzynia-biegow-vectra-20-di/#findComment-216805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
