Jak w temacie :wink:
Mam ABS - kontrolka ABS przy odpalaniu zapala się i po chwili gaśnie tak jak powinna. Czy mam też uklad ESP i/lub TC? Kontrolka w czasie odpalania auta zapala się i gasnie podobnie jak ABS. Jak rozpoznać (prosto) czy ESP/TC jest w aucie a jeśli tak to który z nich czy może zawsze razem występują? Czy też może po prostu jak sie kontrolka zapala od ESP/TC to po prostu znaczy że ten układ jest?
z góry dziękuję za pomoc
akanid
https://forum.opel24.com/topic/10900-mam-abs-czy-mam-te%C5%BC-esp-ilub-tc/
Cześć.
Nie wiem czy masz ESP ale jeśli masz TC to powinieneś mieć wyłącznik tej funkcji(ślizgania się kół) pod pokrętłami nawiewów przed manetką zmiany birgów.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/10900-mam-abs-czy-mam-te%C5%BC-esp-ilub-tc/#findComment-263014
kontrolka esp powinna gasnac zaraz po rozruchowym check i mrygac tylko w sytuacji w ktorej system musial interweniowac, ale to moje doswiadczenia z audi
https://forum.opel24.com/topic/10900-mam-abs-czy-mam-te%C5%BC-esp-ilub-tc/#findComment-262860
Z TC jest tak samo jak włączona to miga gdy zadziałać musi np. jeśli chcesz ruszyć z piskiem a masz włączone to wyrówna obrót kół i z pisku nici ale miga wtedy tak jest u mnie...
https://forum.opel24.com/topic/10900-mam-abs-czy-mam-te%C5%BC-esp-ilub-tc/#findComment-262726
