Gość aston Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 od jakiegoś czasu zaczął mi się pojawiać w zbiorniczku płynu chłodzącego osad z oleju i spaliny!! wymieniłem uszczelkę głowicy a tu żadnej poprawy co może byc tego powodem?? Astra F 1.7TDS Isuzu r.'93 Zmieniłem temat na konkretny // GrzECHO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10917-osad-z-oleju-w-p%C5%82ynie-ch%C5%82odz%C4%85cym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 Czy głowica była planowana? Czy zmieniałeś śruby przy wymianie uszczelki? Czy po zrzuceniu głowicy było widoczne miejsce gdzie płyny mogły sie mieszać? No i ostatnie pytanko uściślające > czy przed założeniem dobrze wypłukałeś układ chłodzenia???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10917-osad-z-oleju-w-p%C5%82ynie-ch%C5%82odz%C4%85cym/#findComment-262892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 Osad oleju w zbiorniczku płynu chłodzącego to w tych silnikach na pewno CHŁODNICZKA OLEJU. znajduje się ona na stałe w obudowie filtra oleju. Pozdrawiam. EDIT: Tak skoro nie śpię jeszcze to dodam tylko, że olej znajduję się w zbiorniczku płynu chłodniczego a nie odwrotnie bo porostu płynie pod większym ciśnieniem niż płyn chłodniczy. Jak Zajedziesz do mechanika to po sprawdzeniu ciśnienia chłodniczki wyjdzie , że wszystko jest ok ale to jest błąd. Chłodniczka pracuje przy bardzo dużej temperaturze i dodatkowych wstrząsach i dlatego nie da się tego zasymulować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10917-osad-z-oleju-w-p%C5%82ynie-ch%C5%82odz%C4%85cym/#findComment-262814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
