Kietrek Opublikowano 4 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2025 Hej, mój opel to corsa C z 2004 roku z silnikiem 1.2 75km. 2 dni temu na początku grudnia podczas jazdy miejskiej temperatura wody na wskaźniku po 20 minutach utrzymywała się na poziomie ~80 stopni, natomiast podczas powrotu po 5 minutach jazdy po osiedlu (mniej więcej 10kmh) temperatura skoczyła do 91-92 stopni i się stabilnie utrzymywała w tym przedziale. Czy jest to objaw nie w pełni sprawnego termostatu? Dopowiem, że powietrze z nawiewu po ustawieniu maksymalnej temperatury jest w miarę ciepłe, natomiast nie gorące.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109181-wahania-temperatury-silnika-a-termostat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziaka Opublikowano 9 Lutego Udostępnij Opublikowano 9 Lutego U mnie pokazuje między 87 a 93 na kompie, termostat wymieniony i bez zmian odczyty, dalej są wahania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109181-wahania-temperatury-silnika-a-termostat/#findComment-828527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
