Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 I masz rację Omnibs. Turbo działa . Rura pęcznieje. Odejście też jest. Okazuje się, że byłem za ostrożny. Gazu dodawałem jak na lekarstwo. Jak nieco wcisnąłem to faktycznie po 2 tys. czuć, że ciągnie Mam ten silnik co Ty, ok 100 kucyków, z coolerkiem itd Ale jak mówiłem na wstępie - pierwszy mój diesel. Nasłuchałem się i naczytałem na forum, że nie szaleć i przesadziłem, ale w drugą stronę Jest OK. Dzięki Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10929-czy-zafira-20-dti-to-rzeczywi%C5%9Bcie-taki-mu%C5%82/page/2/#findComment-258366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 I masz rację Omnibs. Turbo działa . Rura pęcznieje. Odejście też jest. Okazuje się, że byłem za ostrożny. Gazu dodawałem jak na lekarstwo. Jak nieco wcisnąłem to faktycznie po 2 tys. czuć, że ciągnie Mam ten silnik co Ty, ok 100 kucyków, z coolerkiem itd Ale jak mówiłem na wstępie - pierwszy mój diesel. Nasłuchałem się i naczytałem na forum, że nie szaleć i przesadziłem, ale w drugą stronę Jest OK. Dzięki Pozdrawiam Pomyślnej jazdy I mała rada jak ruszasz na zimnym silniku to nie dociskaj powyżej 2100 obrotów bo wtedy nie ma jeszcze smarowania turbo - więc szybciej wtedy padnie. Jak jeździsz ostro to po zatrzymaniu poczekaj z 30 s przed wyłączeniem silnika bo turbo musi wyhamować a przy wyłaczonym motorze nie działa już smarowanie i efekt jek wyżej. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10929-czy-zafira-20-dti-to-rzeczywi%C5%9Bcie-taki-mu%C5%82/page/2/#findComment-258209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 na zimnym silniku to nie dociskaj powyżej 2100 obrotówTaaa. Te wskaźniki temperatury to dopiero po ok 10 drgną. Czy mówisz o podgrzaniu w sensie przejechania paru kilometrów czy faktycznie osiągniętej optymalnej temperatury?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10929-czy-zafira-20-dti-to-rzeczywi%C5%9Bcie-taki-mu%C5%82/page/2/#findComment-257992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 No właśnie dieselki dośc długo się grzeją i tak naprawdę porządne smarowanie turbiny powinno być po ok 5-10 min jazdy...cóż takie życie. Generalnie dieselki są samochodami na dłuższe trasy więc i długo się grzeją. Do 10 min ja staram się nie cisnąć ale zrób jak uważasz. Regeneracja turbo kosztuje ok 700 max 1000 zł(podobnie kosztuje z rozbitka) więc nie jest to coś co spędza sen z powiek. A jak byś w odmie( to ta rura gumowa) znalazł olej to bez paniki bo turbo zawsze troszkę przepuszcza i da się z tym żyć. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10929-czy-zafira-20-dti-to-rzeczywi%C5%9Bcie-taki-mu%C5%82/page/2/#findComment-257982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 Do 10 min ja staram się nie cisnąć ale zrób jak uważasz Omnibs ja tak robię Nawet chyba aż za bardzo, skoro jak wcześniej pisałem, nie zauważyłem, że mój samochód ma turbo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10929-czy-zafira-20-dti-to-rzeczywi%C5%9Bcie-taki-mu%C5%82/page/2/#findComment-257946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irzi Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 I mała rada jak ruszasz na zimnym silniku to nie dociskaj powyżej 2100 obrotów bo wtedy nie ma jeszcze smarowania turbo - więc szybciej wtedy padnie. Jak jeździsz ostro to po zatrzymaniu poczekaj z 30 s przed wyłączeniem silnika bo turbo musi wyhamować a przy wyłaczonym motorze nie działa już smarowanie i efekt jek wyżej. Pozdrawiam Nie da się tego tak do końca zrobić, bo rozpędzając auto na dwójce by trójkę wrzucić to obroty do 2500 dochodzą ( staram się koło 40km/godz zmieniać na trójkę) Ale generalnie staram się właśnie na początku delikatnie jeżdzić, aż się silnik nie nagrzeje !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10929-czy-zafira-20-dti-to-rzeczywi%C5%9Bcie-taki-mu%C5%82/page/2/#findComment-257927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 irzi co prawda nie mnie zacytowałeś tylkoOmnibsa, ale i tak fajnie W sumie masz rację. Z tym, że ja zrozumiałem jaka myśl przyświecałaOmnibsowi i tak dosłownie do obrotów nie podchodzę. Tak jak piszesz: delikatnie A przy okazji, choć może to z innej beczki: Jak Wam palą zimne diesle? Pytam, czy jest to jak przy ciepłym: od dotknięcia czy jednak ze trzy obroty wałem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10929-czy-zafira-20-dti-to-rzeczywi%C5%9Bcie-taki-mu%C5%82/page/2/#findComment-257919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irzi Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 irzi co prawda nie mnie zacytowałeś tylkoOmnibsa, ale i tak fajnie W sumie masz rację. Z tym, że ja zrozumiałem jaka myśl przyświecałaOmnibsowi i tak dosłownie do obrotów nie podchodzę. Tak jak piszesz: delikatnie A przy okazji, choć może to z innej beczki: Jak Wam palą zimne diesle? Pytam, czy jest to jak przy ciepłym: od dotknięcia czy jednak ze trzy obroty wałem? Sorry za złe zacytowanie Co do pytania : jak na razie ( odpukać ) zimny odpala mi tak jak ciepły czyli odrazu ! Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10929-czy-zafira-20-dti-to-rzeczywi%C5%9Bcie-taki-mu%C5%82/page/2/#findComment-257916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 No cóż wyczytałem w książce bodajrze "Sam Naprawiam..." że 3 od 30-50 km/h 4 od 50-70 km/h itd. Ja tak jeżdzę i nie narzekam...może i wolno...ale za to spalanie po mieście mam w granicach 6,9 ltr/100 co jest wynikiem niezły.(zmieniam przy obrotach ok 2100 i silnik nie szarpie) P.S Kwestia temperamentu za kierownicą. Każdemu według uznania Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10929-czy-zafira-20-dti-to-rzeczywi%C5%9Bcie-taki-mu%C5%82/page/2/#findComment-257912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 Omnibs, po mieście mam w granicach 6,9 ltr/100 co jest wynikiem niezły?A ja nie jestem przekonany, że to dobry wynik. Wg mnie to jest to przynajmniej o 1 za dużo Prawdę mówiąc to jestem zaskoczony, że diesel tyle pali przy delikatnej jeździe I nie mówię tego personalnie do Ciebie. Ogólnie Zafiry w dieslu moim zdaniem palą za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10929-czy-zafira-20-dti-to-rzeczywi%C5%9Bcie-taki-mu%C5%82/page/2/#findComment-257906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
