Hej jak pisałem w sierpniu stane sie posiadaczem Corsy C z 2003 roku. A ze mam hopla na punkcie wnetrza samocgodów, np deski rozdzielczej, mam pytanko : Moze ktos wrzucic jakies zdjecie wnetrza tego samochodu. Wiem, ze moze sie troche roznic,ale zawsze cos ??? Aha, jeszcze jedno pytanko : Jaki kolor podswietlenia zegarów jest w Corsie C ? :)
Przepraszam, za tak głupie pytania, mozecie sie smiac :)
https://forum.opel24.com/topic/10954-wn%C4%99trze-corsa-c/
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/df52391d68b4ddc9.html skromnie tu bo skromnie ale przynajmniej moj zorro nie był bity :) no i ta plama na fotelu w spadku po poprzednim drajwerze ;/ a co do zegarów to http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3cfd805a93945042.html robiłem na pamiątke pełnego zbiornika ??? chociaż w sumie cały czas leje pod korek :)
https://forum.opel24.com/topic/10954-wn%C4%99trze-corsa-c/#findComment-262524
Dzęki, juz mi sie spodobało ;) Na egzaminie tez jezdzilem na Corsie C, ale jakoś nie interesowało mnie wowczas wnętrze ;) No i zegary - choc proste robia wrażenie :wesoly:
Z tego co widac po avatarze to ladniutką masz corse :D
https://forum.opel24.com/topic/10954-wn%C4%99trze-corsa-c/#findComment-262451
Pamietaj, że ty kupujesz Corse z 2003 czyli po face-liftingu, wnętrze się trochę zmieniło ale nie zawsze, głownie chromowane (czyt. plastikowe) wstawki, chromowane klamki czy białe zegary w sportowej wersji itp. Tu masz zdjęcie z fabrycznym radiem:
http://moto.allegro.pl/item373597451_opel_corsa_c_1_3_cdti_2004.html
a tu zdjęcie z własnym radiem:
http://moto.allegro.pl/item378314529_opel_corsa_1_3_cdti_stan_idealny_2005_.html
czy tu:
http://www.motofakty.pl/zdjecie/?id=29359
Swoja drogą nie doszedłem jeszcze do czego służy ta mała półeczka pod radiem.
Podswietlenie w Corsach C jest pomarańczowe (czyt. miodowe ;) )
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/10954-wn%C4%99trze-corsa-c/#findComment-262432
...w półeczka pod radiem to moje miejsce na telefon komórkowy ;)
ale mi chodzi o to wcięcie pod niefabrycznym radiem (maksymalna głębokość tego wynalazku to max 2cm) czyli musisz mieć bardzo wąską komórkę :wesoly: (pewnie jakas motorola k1 ...)
Półeczka na komórke ? :D Może sie przyda ;) A te zamykane półeczki są pojemne? czy u góry tez jakiś schowek jest ?:>
Na komórkę to się nadaje ta półeczka pod sterowaniem nawiewem (zresztą jak w każdym samochodzie). U góry niema żadnego schowka. W wersjach bez tego środkowy wyświetlacza na jego miejscu jest półka. Jest tylko jedna zamykana półka przed pasażerem i myślę że jest wystarczająco pojemna. Jeszcze jest mała półeczka wyłożona gąbką pod przełącznikiem świateł, co widać tu:
http://allegro.pl/item370342241_opel_corsa_c_deska_rozdzielcza.html
No i jeszcze półki w drzwiach które lubią się urwać nawet pod ciężarem map 8).
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/10954-wn%C4%99trze-corsa-c/#findComment-262323
a dziękowac dziękowac, a co do tego tam pod radiem to ja kiedyś woziłęm tam długopis ................. aż przy starcie ze świateł z butem w podłodze znalazł sie między siedzeniami a tylną kanapą na dywanach :wesoly:
Proszę o inny dobór słów/Niedźwiedź
https://forum.opel24.com/topic/10954-wn%C4%99trze-corsa-c/#findComment-262074
