po włączeniu klimy silnik znacznie słabnie i nie chłodzi tak jak powinna i zauważyłem ze po stronie pasażera tam gdzie sie trzyma nogi za deska rozdzielcza znajduje sie tam jakaś obudowa plastikowa coś z niego kapie tłustego
https://forum.opel24.com/topic/10978-klimatyzacja/
Jeżeli jest to nagrzewnica-parownik w wersji z klimą (a nie napisałem że to to samo ;) ) to wystarczy prawdopodobnie wymiana oringów uszczelniających, jest to dość częsta przypadłość w Astrach G i Zafirach. Jeżeli nie to w zależności jaką masz klimę czy BEHR czy DELPHI:
http://moto.allegro.pl/item374998869_nagrzewnica_opel_astra_ii_zafira_a_behr.html
http://moto.allegro.pl/item378494058_nowa_nagrzewnica_opel_astra_ii_zafira_delphi.html
http://moto.allegro.pl/item376629325_parownik_klimatyzacji_opel_astra_g_delphi_.html
https://forum.opel24.com/topic/10978-klimatyzacja/#findComment-262264
rozkreciłem nie cieknie z nagrzewnicy tylko z jakieś obudowy z plastiku która jest za nagrzewnica jest ona wychylona w stronę pasażera i jest widoczna i skręcona śrubami chyba 5 acha czytałem ze z klimy powinna cieknac woda podczas pracy nie wiecie gdzie jest ta rurka przez która ma cieknąc
https://forum.opel24.com/topic/10978-klimatyzacja/#findComment-262150
  • 5 tygodni później...
i znowu jest problem a objawia się tym ze po włączeniu kontrolka świeci się nie kiedy jest odgłos w skrzynce bezpieczników taki 'pstryk' ale nie zawsze się włącza klima i zauważyłem ze czasami tak pstryka jak bym włączył migacz a klima nie działa i próbując kilka razy właczyc nie kiedy się załączy ale wtedy jest taki mułowaty ze nie da się jeździć samochodem nadmienię ze wymieniłem wtyczkę od sprężarki ponieważ utlała i zauważyłem ze kabel niby miedziany w osłonie jest tak jakby zardzewiały i ciemny
proszę o rady i z góry dziękuje
https://forum.opel24.com/topic/10978-klimatyzacja/#findComment-256075
