Witam mam kłopot otusz masz dziurawą chłodnice od klimatyzacji wiem to poniewasz sprawdzałem szczelność klimy. dziurawa jest w miejscu wiatraczka. czy ktoś wie czy można jakoś zalutować tą dzurke jak to sie robi z nieszczelnymi rurkami czy trzeba kupić nową a moze ktoś ma na sprzedasz alebo wie ko chce sprzedać chłodnice od klimy? mam opla astre G 98 rok dizel
https://forum.opel24.com/topic/10982-k%C5%82opoty-z-klimatyzacja/
Właśnie mam ten sam problem. Dziura lub dziurki w chłodnicy klimatyzacji.
Podobno regenerować sie nie da, bo tam gdzie się pospawa lub polutuje, zaraz obok robią się dziurki i znów ucieka.
Nie wiem jazk z używanymi bo ogólnie jest teraz problem zprzed latem
Nowa 380 plus napełnienie 150 troche dużo.
Poczekam może znajdzie się jakaś używana
https://forum.opel24.com/topic/10982-k%C5%82opoty-z-klimatyzacja/#findComment-261103
  • 2 miesiące temu...
Witam..
Mam wyciek oleju w okolicy zderzaka. NIe mogę go dokładnie zlokalizować ale nie jest to olej silnikowy ani przekładniowy. Podejrzewam że może to być z klimy? co sie mogło stać? Czy można z tym jeżdzić, czy nic się nie zatrze???
https://forum.opel24.com/topic/10982-k%C5%82opoty-z-klimatyzacja/#findComment-245412
Najlepiej kupić nową chłodnice i mieć spokój na kilka lat jak wiadomo napełnienie klimatyzacji nie jest tanie a żeby zalutować też trzeba ją zdemontować jedno dodatkowe napełnienie plus lutowanie to starczy na nową chłodnice.
Jeżeli ten olej jest zielonkawy i leci ze skraplacza a klima nie działa to nic się nie stanie ale jeżeli masz diesla to może lecieć z intercoolera
https://forum.opel24.com/topic/10982-k%C5%82opoty-z-klimatyzacja/#findComment-245137
Witam
Mam również problem z klimą nabijam i po 3 miesiącach prawie już nie chłodzi. Dodam że wymieniona została chłodnica klimy bo była dziurawa, wymieniony był również zawór niskiego ciśnienia gdyż był nieszczelny. Ma ktoś jakieś pomysły co to i gdzie może być nieszczelne ?
Bo oczywiscie na UV nic nie wychodzi ( może poprostu nie chcą żeby coś wyszło) Bądź może ktoś z was wie gdzie w Bydgoszczy można dobrze zdiagnozować klimatyzacje ?
https://forum.opel24.com/topic/10982-k%C5%82opoty-z-klimatyzacja/#findComment-243089
Powiem ci że tam patrzeli ponoć na wszystko, nawet go podnosili i patrzeli coś od spodu, ale nie wiem czy to dla bajeru czy poprostu szukali tego wycieku, w każdym bądź razie na próbie UV i teście szczelności klima wychodzi szczelna, a po 3 miesiącach już ledwie chłodzi
https://forum.opel24.com/topic/10982-k%C5%82opoty-z-klimatyzacja/#findComment-243058
Na smoleńskiej jest kumaty gość bodajże nr 42 i tani możesz do niego podjechać jak chcesz to poszukam numer telefonu mi osobiście pomógł , może połączenie jakieś jest nieszczelne ja wymieniłem wszystkie o-ringi w klimie sprawdź też parownik nie masz mokrych dywaników???
https://forum.opel24.com/topic/10982-k%C5%82opoty-z-klimatyzacja/#findComment-243052
