Gość Anonymous Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 jako że ja ten temat założyłem to jeszcze dpiszę jak wyszla ta sprawa z moim EGRem, wyżej opisałem jaki posiadam. Kilka razy go smarowałem bez wyciągania, raz go tylko wyjmowałem i czyściłem ale tam za wiele brudu nie było i to nie wiele pomagało natomiast cały problem byl w tym, że zawór nie odbijał i wina leżała w układzie mechanicznym EGRa czyli tłoczek na którum jest grzybek obracające się ucho na sprężynie i to jak napisałem smarowałem różnymi środkami, aha żeby to zobaczyć wystarczy zdjąć ten popielaty półokrągly plastki z EGRa, po WD 40 problem wrócil po 2 tygodniach po jakimś innym środku nie pamiętam nazwy także problem wrócił i w końcu kupiłem smar wysokotemperaturowy firmy WURTH w spreju i przesmarowalem dosłownie 5 min roboty i do dzis zrobiłem 10 tys km i problem nie wrócil także w trasie 3tyś na Chorwację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10984-egr-zafira-a-22dti/page/2/#findComment-245555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 czy egr( tzn grzybek) powinien chodzić dość lekko , czy to też sie ma do tego mechanicznego , tego okrągłego (starszy model )? ja go wykręciłem i wyczyściłem ale nie ma mowy o zassaniu aby grzybek sie ruszył tyko jest tak : jak nie zasysam to jest bardzo duży opór a jak zasysam to moge go dwoma palcami docisnąć . powiedzcie panowie czy egr do wymiany ?? oczywiście byłem na kompie i usterka zawór recyrkulacji spalin, samochodzik z kluczykiem zapala mi sie na wolnych obrotach i jak jade łagodnie , jeżeli mu dodam gazu to na trójce powyżej 2000 chek gaśnie i dostaje kopa. Elektrozaworki prawdopodobnie ok,terkoczą . prosze o odpowiedź . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10984-egr-zafira-a-22dti/page/2/#findComment-244637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekww33 Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Tu jest link do mojego patentu na EGR http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=22304#190906 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10984-egr-zafira-a-22dti/page/2/#findComment-242238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Witam. Też chciałbym spróbować prysnąć na EGR bo nie chce mi się od razu rozstawać z grubszą gotówką za nowy. Widzę tutaj gotowe patenty - sęk w tym że nie mam pojęcia jak zdjąć ten szary plastyk z EGR. Mógłby ktoś powiedzieć z której strony go podważać - może trzeba mieć jakieś specjalne narzędzie? Niechciałbym go od razu zniszczyć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10984-egr-zafira-a-22dti/page/2/#findComment-241228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Witam. Też chciałbym spróbować prysnąć na EGR bo nie chce mi się od razu rozstawać z grubszą gotówką za nowy. Widzę tutaj gotowe patenty - sęk w tym że nie mam pojęcia jak zdjąć ten szary plastyk z EGR. Mógłby ktoś powiedzieć z której strony go podważać - może trzeba mieć jakieś specjalne narzędzie? Niechciałbym go od razu zniszczyć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10984-egr-zafira-a-22dti/page/2/#findComment-241229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekww33 Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Nie ma w tym żadnej filozofi, mały śrubokręt i delikatnie podważyć i to wszystko i plasticzek schodzi tam jest taki mały ząbek i jak uniesiesz ok. 1mm to samo schodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10984-egr-zafira-a-22dti/page/2/#findComment-241101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 dzięki marekww. Może jestem niezdarą ale ułamałem ten ząbek co jest na wierzchu. plastik nawet nie drgnął a ja boje się dalej działać żeby nie rozwalić tego w drobny mak - chyba jednak czeka mnie wizyta u mechanika. Nie wiem jak do niego dojadę bo samochód się strasznie zamulił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10984-egr-zafira-a-22dti/page/2/#findComment-241031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekww33 Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Zależy ktory plastik chcialeś zdemontować? widziałeś fotki jak wyhlada bez tej plastikowej osłonki? Czyli chyba wiesz która to jest ciec nawet jak ja walniesz młotkiem i peknie w dtobny mak to nic sie nie stanie, ja ja mam zdjeta i śmigam bez niej bo od czasu do czasu trzeba przesmarowac. A mechanik cie skasuje spróbuj troche sie pomęczyć a sama odpadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10984-egr-zafira-a-22dti/page/2/#findComment-240942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek waniczek Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Mam astre 2.2 dti 2003 rok i mam problem z zaworem egr czy warto go naprawiac i mam drgannia na wolnych obrotach,jak sie zwalnia przy redukowaniu,czy to jest poduszka skrzyni bieguw narka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10984-egr-zafira-a-22dti/page/2/#findComment-15729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Cytat mam problem z zaworem egr czy warto go naprawiacWszystko jest na forum, czyżby lenistwo.http://forum.opel24.com/egr-elektroniczny-moj-sposob-na-niego-vt22304.htm Cytat mam drgannia na wolnych obrotach,jak sie zwalnia przy redukowaniu,czy to jest poduszka skrzyni bieguw http://forum.opel24.com/czy-to-poduszka-pod-silnikiem-vt47633.htmhttp://forum.opel24.com/poduszki-silnika-vt5850.htm http://forum.opel24.com/wymiana-poduszki-silnika-vt6941.htm http://forum.opel24.com/poduszka-silnika-czy-skrzynia-biegow-pomocy-vt19819.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10984-egr-zafira-a-22dti/page/2/#findComment-15642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
