Gaz strzela na niskich i wysokich obrotach!?
Witam mam mianowicie problem parę miesięcy temu zatankowałem Gaz na jakiejś byle jakiej stacji i coś nie bardzo chciał mi jeździć samochód, zaczął dziwnie sie zachowywać! Jak raptownie dodawałem pedał gazu to strzelał tak samo na niskich obrotach. Tankowałem później na lepszych stacjach i nic sie nie poprawiło! Na trasie jest dobrze najgorzej po miecie przy redukcji itd strzela, szarpie. Za uwarzyłem jeszcze ze jak odpalę samochód, przełączę na gaz i jest zimny silnik to tak jakby nierówno chodził przez parę min. ale później jest ok! Instalacja gazowa ma pond rok zamontowana w OPEL ASTRA I rok 1993 1,6 I
https://forum.opel24.com/topic/10985-gaz-strzela-na-niskich-i-wysokich-obrotach/
Ja tak miałem i wymieniłem świece, kable i wyczyściłem kopułke rozdzielacza i jest ok. Myślę, że to może być to samo...
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/10985-gaz-strzela-na-niskich-i-wysokich-obrotach/#findComment-262305
Wiesz co ja id ok 2 tyg mam podobnie. Gdy silnik jest zimny, odpale i przełącze na gaz to najwpierw chodzi jak traktor a pozniej nie spada wogule z obrotów dopiero jak sie zagrzeje. Pytałam dzis dwóch znajomych i mówią że to moze byc " EGR"
Podobno tego sie nie da oszukac i nie miec tego bo to jest powiązane z komputerem :wesoly:
za wymiane tego trzeba dac ok 400 - 500zł ;p;/:);/
Albo trzeba to rozkręcić i przeczyścić bo sie moglo zasyfic!
A swieci ci sie kontrolka od awarii silnika ?
https://forum.opel24.com/topic/10985-gaz-strzela-na-niskich-i-wysokich-obrotach/#findComment-262203
amperek, po 1.Witaj(odpowiedni dział) po 2. uzupełnij profil po 3.głównym powodem strzałów gazowych są wadliwe kable napięciowe,polecam wymiane wraz ze świecami powinno pomóc,energusia, po 1.witaj (odpowiedni dział) po 2.profil do uzupełnienia po 3. zawór EGR jest do czyszczenia lub możesz go zaślepić na spokojnie nie powinno byc z tym problemu i nie daj się naciągnąć na kase,jak zaślepić jest na forum wystarczy poszukać. :wesoly:
a tu drobny przykład:
http://astra.autokacik.pl/index.html.stary.html
https://forum.opel24.com/topic/10985-gaz-strzela-na-niskich-i-wysokich-obrotach/#findComment-262195
amperek, sa specjalne kable przystosowane do aut z instalacja gazową i są bodaj o 10 zika droższe więc szukaj takich ,co do świec to zdania są różne bo każdy inne stosuje ale generalnie NGK BERU ale szukaj tzw.2 lub 3 elektrodowych czyli że zamiast jednej blaszki maja 2 lub 3 na których wytworzona jest iskra bo musisz pamiętać że gaz spala się na sucho bo jest suchy dlatego jest zalecana częsta kontrola świec.
https://forum.opel24.com/topic/10985-gaz-strzela-na-niskich-i-wysokich-obrotach/#findComment-262158
Kontrolka od awarii silnika zapaliła mi sie ze 2 razy tylko, kiedyś ale to dawno tak sama z siebie. A ostatnio jak jechałem i brakło mi gazu autko zgasło jak zapaliłem na benzynie to zaczęła świecić. Stanąłem na poboczu zgasiłem silnik poczekałem parę min zapaliłem samochód i już było wszystko ok
https://forum.opel24.com/topic/10985-gaz-strzela-na-niskich-i-wysokich-obrotach/#findComment-262134
Auto chodzi jeszcze gorzej :wesoly: teraz normalnie odpala ale z kolei jak dojade do skrzyzowania to gasnie non stop :cry:;/ zawsze jak jest na malych obrotach to sie tak dzieje. Dalismy zaslepke i tez nic nie pomogla;( bylismy dzis u gaziarzy i powiwedzili ze to nie egr czy cos tam tylko reduktor juz padł :D;/ i znów będzie wydatek ( ok 300zl)
https://forum.opel24.com/topic/10985-gaz-strzela-na-niskich-i-wysokich-obrotach/#findComment-260904
  • 2 tygodnie później...
U mnie jest podobnie-strzela,szarpie na gazie a na benzynie cieżko zapala(jakby się zalewał) i też poszarpuje tylko mniej.
Kopułka nowa,palec też i przewody,jedynie cewka stara,błąd wyskakuje 39-sonda.Dolot powietrza sprawdzałem,chyba że uszczelka pod kolektorem dolotowym przepuszcza ale czy wtedy by tak szarpał na gazie i benie?
https://forum.opel24.com/topic/10985-gaz-strzela-na-niskich-i-wysokich-obrotach/#findComment-259256
