Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 (..) Witam! Przedtem miałem Ibizę 6k z instalacją gazowa II gen. taką z prostym komputerkiem Bingo.I od tamtej pory nauczyłem się jednego..niema czegoś takiego jak kable czy świece do gazu..ktoś tu kogoś w konia zrobić chce..jedyne czego musisz się pilnować to max.co 10000tys.zmieniać kable i świece najlepiej na jakieś markowe do tego modelu samochodu(np.NGK, BERU,Bosch)lepiej przepłacić niż później cierpieć..druga sprawa to olej..w zależności od stylu jazdy i pokonywanych kilometrów trzeba go zmienić co najmniej 2x na rok..pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10985-gaz-strzela-na-niskich-i-wysokich-obrotach/page/2/#findComment-259246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 dlaczego kolego olej zmieniac 2 razy na rok ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10985-gaz-strzela-na-niskich-i-wysokich-obrotach/page/2/#findComment-259242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 spiro, o czym Ty mówisz? Jeśli kable są dobre jakościowo to bezproblemowa eksploatacja na nich to spokojne kilka lat, chyba że ulegną jakiemuś uszkodzeniu. Oczywiście nie mówię o lipnych bo takie nawet jako nowe nie spełniają prawidłowo swojej funkcji i od początku biją gdzie popadnie. Świece oczywiście trzeba co jakiś okres kontrolować ale dobre również mają dłuższą eksploatację tym bardziej kilku elektrodowe. Osobiście na "irydowych" 1 elektrodowych mam zrobione 40tys. i sprawują się jak najbardziej w porządku a elektroda jest jeszcze że hej. No ale nie powiem, przy instalacji trzeba zwracać na te elementy uwagę. Olej wymieniasz normalnie, zgodnie z zaleceniami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10985-gaz-strzela-na-niskich-i-wysokich-obrotach/page/2/#findComment-259236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
