Dzień dobry, Proszę o Pomoc,
Od kilku tygodni mam problem z moją Zafirą B 1.7CDTI 125KM ale od dzisiaj problem jest naprawdę dokuczliwy.
Rano zapala bardzo ładnie ale zaraz świeci się kontrolka serwisowa (błędy poniżej) a od pewnego czasu kontrola trakcji.
Z reguły po jakimś krótkim odcinku od setek metrów po kilka km (ale nie zdąży się nagrzać - sprawdzone 50-70C) wyłącza się silnik.
Nie ważne czy na zakręcie czy na prostym odcinku, pod górkę czy z górki.
Aby ponownie odpalić należy wyjąć kluczyk ze stacyjki i ponownie włożyć go i odpalić zapłon, inaczej nie ma szans zapalić:
  • jeżeli jeszcze auto ma prędkość to uda sie uruchomić go w biegu,
  • jeżeli auto ma niską prędkość to zatrzymanie i ponowny rozruch rozrusznikiem.
Jadąc rano do pracy ok. 26km, auto wyłączało się od 1 raz do nawet 5 czy 6.
Popołudniu, drogę powrotną zdażało się często, że 26km przejeżdzał bez wyłączania silnika ale od pewnego czasu nawet popołudniami potrafi kilka razy zgasnąć.
Do tej pory sprawdziłem:
  • temperatura silnika nie przekracza 80C, w momencie wyłączeń silnika od 50C do 80C,
  • drugi zapasowy kluczyk - to samo się dzieje,
  • wymiana baterii w obu kluczykach - to samo się dzieje,
  • błędy jak poniżej (po skasowaniu pojawiają się wszystkie wymienione),
  • dołożyłem ekstra kable masowe między aku a silnikiem i karoserią,
  • dołożenie klamry na moduł CIM.
Dzisiaj to już mnie wk.. .zdenerwował.
Jak zwykle jadąc do pracy 2 lub 3 razy mi zgasł ale dojechałem.
Wracając z pracy od połowy drogi nie mogłem wbić trzeciego biegu (czwarty też) bo wbicie go i próba jazdy (odpalał ale na sekundę) automatycznie wyłaczało silnik.
Auto normalnie jechało tylko na biegu pierwszym i drugim.
Proszę o podpowiedź co mogę jeszcze sprawdzić samodzielnie.
U2108 - Lost Comm with ABS Control System  (7E8 - Engine)
P0683 - Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit  (7E8 - Engine)
P0094 - Fuel System Leak Detected – Small Leak  (7E8 - Engine)
C0244 - Invalid Data from ECM : invalid serial data received (543 - EBCM/ABS)
C0240 - Invalid Data from ECM : invalid serial data received (543 - EBCM/ABS)
P0683 - Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit : General Signal Failure (5E8 - Engine)
P0094 - Fuel System Leak Detected – Small Leak : Signal Has Too Many Transitions / Events (5E8 - Engine)
https://forum.opel24.com/topic/109929-zafira-b-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/
