W mojej Astrze padł wyświetlacz licznika przejechanych kilometrów. Tzn. licznik chodzi ale nie pokazuje - widzę ciemność :wesoly: Jednocześnie wszystkie inne lampki i wyświetlacze działają.
Czy ktoś miał coś podobnego? Czy to jakaś lampka czy bezpiecznik? Nie chce mi się jechać do warsztatu z takim drobiazgiem...
https://forum.opel24.com/topic/10994-nie-dzia%C5%82a-wy%C5%9Bwietlacz-licznika-km/
A czy widzisz choc cos w tej ciemności tzn jak masz wylaczony zapłon czy przebijaja cyfry?Polecam zdemontowac cały licznik,sprawdzić piny i ewentualnie jak wspomnial poprzednik wymienić żarówkę.U mnie zginął licznik przebiegu całkowitego(zrobiły sie same kreski).W serwisie chcieli ok.200 zł a ja zrobiłem to w ok.10 min.
Demontarz licznika to proste jak budowa cepa.Pozdrawiam i zycze powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/10994-nie-dzia%C5%82a-wy%C5%9Bwietlacz-licznika-km/#findComment-262175
Ja miałem podobny problem tylko ze mnie raz sie ten wyswietlacz zalączał a raz nie a po delikatnym puknieciu cyfry sie pokazywały.Polecam rozrecenie licznika i może nie styka gdzies kkostka wdo licznika i robi sie przerwa u mnie to pomoglo i nie mam już tego problemu.
https://forum.opel24.com/topic/10994-nie-dzia%C5%82a-wy%C5%9Bwietlacz-licznika-km/#findComment-261828
  • 5 tygodni później...
ja mam podobny problem z licznikiem. Pewnego dnia licznik przebiegu przestał pokazywać km i wyświetla tylko kreski (- - - - - ). Dodam jeszcze, że licznik dzienny działa bez problemu. Czy możecie napisać coś więcej na ten temat. Jak sobie z tym poradzić. Z opisu wynika że podobny problem miał Milanek.
https://forum.opel24.com/topic/10994-nie-dzia%C5%82a-wy%C5%9Bwietlacz-licznika-km/#findComment-255731
Tomatok,
przerabiałem to, żarówka do wymiany, w Aso koszt 7 zł, wymontowanie zegarów wymaga troche cierpliwości ale da rade, jakby co to pytaj
https://forum.opel24.com/topic/10994-nie-dzia%C5%82a-wy%C5%9Bwietlacz-licznika-km/#findComment-255470
jest to Astra G z 1999 roku, silnik 2,0 DTL, kombi.
Dopisz w profilu,na przyszłosc unikniesz zbędnych pytań.
Jeśli chcesz rozebrać zegary,to po odkreceniu 2 srub na górze trzeba przekrecic kierownię w lewo i prawo o 90stopni i po zdjeciu zaslepek na kolumnie zdjąć górną osłone,dopiero potem jest dojscie do dolnych srub.Zegary sie wypina odblokowujac na zapince w lewym górnym rogu.Troche kombinacji z wyjęciem miedzy kierownicą i juz je masz w łapie.Trochę jakiegoś kontakt spray-u na połączenia elektryczne i powinno być dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/10994-nie-dzia%C5%82a-wy%C5%9Bwietlacz-licznika-km/#findComment-255397
