Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Hi, mam problem z wyswietlaczem godziny/daty/temperatury. Otoz przy kazdym odpaleniu corsolota zegar i data powraca do ustawien poczatkowych (prawidlowo wyswietla sie tylko temperatura). Ponadto wyswietlacz dziala tylko wtedy jak mam wlaczone swiatla. Podswitlenie deski rodzielczej chyba tez nie jest takie jak powinno (ustawilam regulator na maxa a deska jest podswietlona slabo) Prosze o pomoc!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11000-help-zeruje-mi-sie-wyswietlacz-w-corsolocie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 U mnie tak sie dzialo przy bardzo slabym akumulatorze,przy odpalaniu zerowal sie zegar data i pamiec radia!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11000-help-zeruje-mi-sie-wyswietlacz-w-corsolocie/#findComment-262033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 Akumulator jest sprawny, radio funkcjonuje bez przeszkod, byc moze przy wylaczonym silniku wyswietlacz nie dostaje zasilania z akumulatora i przez to traci ustawienia zegara/godziny (?) Tylko jak sie do tego zabrac i naprawic??? I jeszcze jedno: zauwazylam pewna regule - gdy odpalam autko z wlaczonym radiem to potem nie wyswietla mi sie stacja na wyswietlaczu - musze wtedy wylaczyc radio i wlaczyc ponownie. O co w tym wszystkim chodzi? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11000-help-zeruje-mi-sie-wyswietlacz-w-corsolocie/#findComment-262000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roksi Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 (edytowane) Odświeżam temat - mam podobny problem, praktycznie przy każdym zgaszeniu silnika zeruje mi się zegar i data, dodatkowo termometr pokazuje zupełnie od czapy temperaturę... czy jakiś reset komputera czy coś mogłoby pomóc? co z tym mogę zrobić? pomóżcie... dodam, że ze 4 mies temu wymieniłam końcówkę termometru i chodziła dobrze, akumulator też jest nowy Edytowane 19 Listopada 2012 przez Roksi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11000-help-zeruje-mi-sie-wyswietlacz-w-corsolocie/#findComment-464163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Rozmontuj wyświetlacz i popraw lutownicą styki w gnieździe wtykowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11000-help-zeruje-mi-sie-wyswietlacz-w-corsolocie/#findComment-464230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SoJeR Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Stary temat, ale się przyda Co do błędnej temperatury Brak wskazań temperatury, lub błędny odczyt, wskazuje na uszkodzenie przewodów łączących czujnik z TIDem, standardowo popękane luty w złączu, bądź na awarię czujnika. Jedyny problem nietrzymania ustawień daty i godziny to bezpiecznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11000-help-zeruje-mi-sie-wyswietlacz-w-corsolocie/#findComment-464873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roksi Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Sprawdziłam bezpiecznik... po jego wyjęciu, o dziwo, nic się nie zmieniło :unsure:/> tzn. wyjęłam bezpiecznik 17 (wg instrukcji ten odpowiada za cyfrowy wyświetlacz) i przy wyjętym bezpieczniku i zapalonych światłach, cyfrowy wyświetlacz nadal pokazuje mi bodajże 01.01.92 i godzinę 00:00 :mellow:/> czy to nie dziwne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11000-help-zeruje-mi-sie-wyswietlacz-w-corsolocie/#findComment-464987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Więc tak jak pisałem wcześniej, wymontuj wyświetlacz i popraw gniazdo lutownicą. Sprawdź też czy jest stałe napięcie na wtyczce wyświetlacza (odpowiedni schemat znajdziesz w dziale car-audio).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11000-help-zeruje-mi-sie-wyswietlacz-w-corsolocie/#findComment-464988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a827246 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Problem z błędną temp. nadal występuje ? Jeśli tak to wyciągnij czujnik i sprawdź czy jest "czysty" . Prawdopodobnie jakieś prusze naleciało i pokazuje całkowicie dziwne wskazania np -40stopni . Miałem to samo . Wystarczy przedmuchać . Daj znać czy poziałało. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11000-help-zeruje-mi-sie-wyswietlacz-w-corsolocie/#findComment-465029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SoJeR Opublikowano 27 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2012 (edytowane) Dzisiaj robiłem tida w corsie. Było zmienione rado na jakieś inne i kostka była ucięta i też nie trzymało daty i godziny. Trzeba podłączyć cienki czerwony kabel pod gruby czerwony i wtedy tid ma podtrzymanie. Inne: Jeżeli włączamy radio nieoryginalne i znika data na wyświetlaczu, z kostki iso oryginalnej odcinamy czerwono szary kabel i wtedy wszystko działa jak trzeba. Będę zmieniał jutro manetkę kierunkowskazów to może zapodam zdjęcia ock. Ale myślę ze sobie poradzisz. Edytowane 27 Listopada 2012 przez SoJeR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11000-help-zeruje-mi-sie-wyswietlacz-w-corsolocie/#findComment-465315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
