Gość Sly_1981 Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Witam Od pół roku jestem posiadaczem Astry II 1.6 75KM. Jako, że przyszło lato chciałem się zacząć cieszyć klimatyzacją. Niestety po włączeniu przycisku nic się nie działo. Raz przy większym upale włączyłem znowu i zapomniałem wyłączyć. Po przejechaniu jakiegoś odcinka zaczęło chłodzić nie za mocno ale coś tam schładzało. Następnego dnia znowu upał i jeszcze dalsza trasa ale już nie chłodziło. Uznałem że za niski poziom czynnika chłodzącego. Pojechałem na nabicie. Pan odessał 490g sprawdził szczelność i nabił wymagane 700g. Kazał włączyć silnik i klimę a tu nic kilka razy włązcałem i wyłączałem ale pan stwierdził że kompresor się nie załącza. Próbówką sprawdzone, że prąd do kompresora dochodzi po włączeniu klimy, ale kompresor nie reaguje diagnoza pana "prawdopodobnie cewka przy sprzęgle padła"... Jestem na etapie szukania używanego kompresora. Przeglądałem dużo na allegro, ale każdy ma inny numer. Na kilku się powtarza SAE J639 ale poza tym inne numery raczej się nie powtarzają. Dzisiaj mi się przypominało, że w Astrach G były dwa rodzaje układów klimatyzacji BEHR i DELPHI. Faktycznie na niektórych sprężarkach jest napisane DELPHI a na innych nie i trochę inny system numeracji na nich jest. 1. Moje pytanie jest czy ma to znaczenie, bo wizualnie te sprężarki wyglądają tak samo? 2. Czy możliwe jest wymienienie samego elektromagnesu/sprzęgła? 2a. Jeżeli tak to gdzie można części dostać? 2b. Czy da się to zrobić bez wyciągania kompresora i jeżeli tak to czy zejdzie czynnik chłodzący? Jeśli chodzi o numery to: PART 1135302 MT 5302 PART 09165714 NX 5714 PART 09174396 QS 4396   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11003-astra-ii-g-klimatyzacja-delphi-a-behr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Sly_1981, Gdzieś ty tą klime nabijał za 490zł... Jeżeli jesteś z Puław (tez tam mieszkałem) to nabicie klimy to 120zł. u chłopaków na Wólce, zaraz za salonem Skody trzeba skręcić w prawo. Ewentualnie w salonie Skody za 150zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11003-astra-ii-g-klimatyzacja-delphi-a-behr/#findComment-262096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 kolega miał na myśli, że fachowiec odessał 490 (i tu powinna być jakaś jednostka miary) gazu chlodzącego. a u mnie chłodzi super, tylko że syczy dziwnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11003-astra-ii-g-klimatyzacja-delphi-a-behr/#findComment-262092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Upsss, mój błąd, szybkie czytanie tym razem nie zadziałało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11003-astra-ii-g-klimatyzacja-delphi-a-behr/#findComment-262062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 2a. Jeżeli tak to gdzie można części dostać? Sly_1981, sprzęgielko dostaniesz bez problemów . Chociaż można samemu sie pokusić by go naprawić ! Na nim jest jakiś opornik który należy najczesciej podmienić i jest ok. Kompletne sprzęgiełko jest z kołem pasowym i łożyskiem. Zdejmuje sie kolo bez odsysania czynnika . Zakupić możesz tu http://www.climateam.com.pl/index.php/cPath/58   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11003-astra-ii-g-klimatyzacja-delphi-a-behr/#findComment-262058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly_1981 Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Sorka niedopatrzenie zagubione jednostki to zdaje się gramy A nabicie klimy kosztowało 100zł miało kosztować 150 ale zabieg nie doszedł do końca (nie było etapu odgrzybiania) bo po nabiciu pan kazał włączyć klimę i sie okazało że się nie włącza [ Dodano: Czw Cze 12, 2008 21:05 ] brzoza, dzięki za info. jest gdzieś może opis jak to naprawić? Jak rozkręcić? gdzie ten opornik i co to za opornik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11003-astra-ii-g-klimatyzacja-delphi-a-behr/#findComment-262051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 Jak rozkręcić? gdzie ten opornik i co to za W jakims poruszanym temacie jest wzmianka o tym oporniku ! Jest na tej cewce od sprzęgielka zaizolowany ale nalezy go oddrapać i wymienic [czyli wlutowac] . Opisał to jeden uczestnik z forum i naprawił za pare zlotych. Tylko tych tematów z klimą jest mnóstwo i nie mogę znaleśc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11003-astra-ii-g-klimatyzacja-delphi-a-behr/#findComment-261928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 do tematu to mam pytanko słabo mi nawiewa z pod przednich foteli dopiero na "3" nawiewie cos tam czuć czy jest jakaś przyczyna przytkania sie przewodu czy usterka klimy ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11003-astra-ii-g-klimatyzacja-delphi-a-behr/#findComment-261868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 jakaś przyczyna przytkania sie przewodu czy usterka klimy ?? Słabo dmucha czy słabo mrozi ? Filtr kabinowy sprawdzałeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11003-astra-ii-g-klimatyzacja-delphi-a-behr/#findComment-261857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 jakaś przyczyna przytkania sie przewodu czy usterka klimy ?? Słabo dmucha czy słabo mrozi ? Filtr kabinowy sprawdzałeś ? z nawiewu z przodu mrozi super z pod fotela słabo nawiewa co za tym idzie słabo mrozi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11003-astra-ii-g-klimatyzacja-delphi-a-behr/#findComment-261852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
